Jak w temacie, pacjent to golf mk2 z 1991 bazowo z RP, obecnie siedzi tam ABF. Wszystko ładnie pięknie odpala, silnik pracuje równiutko, nie dusi się nie puka nie stuka ale po ok 20-30 odpaleniach uszkadza się moduł/wzmacniacz od cewki iskrowej. Uzwojenia cewki są ok, pali się moduł. Masa z silnika do cewki jest, cewka solidnie "umasiona" wszystkie masy na silniku posprawdzane. Napięcie ładowania 14,04V. Rezystancja między klemą masową a masą w kostce od modułu cewki mniejsza niż 1 ohm, tak samo jak z ECU do modułu cewki - też mniej niz 1 ohm. Napięcie na module jest praktycznie takie samo jak na akumulatorze. Kable, świece, kopułka, palec nowe. Spaliło już 2 moduły i nie wiadomo dlaczego...
Koledzy macie jakieś pomysły co może być nie tak ??
mk2 SWAP z RP na ABF - pali moduły cewek zapłonowych
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
- rysiektr
Sprawa rozwiązana, całą winę ponosi czujnik położenia wału, który jak się okazuje dostawał zwarcia a wtedy na chwilkę sygnał z z ECU do modułu cewki wyglądał jak sieczka.
Temat do zamknięcia.
- toudi
dobrze wiedziec.ciezki temat
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
