Huczenie w prawym kole - wymiana przegubu ?
Witam.
Mam problem ze swoim golfem. Mianowicie huczy mi coś w prawym kole. Myślałem że to łożysko więc je wymieniłem ale niestety nic to nie dało - huczy dalej. Tak więc myślę że to będzie kończący się przegub. Dodam że huczy tylko przy jeździe na wprost i skręcie w lewo. Przy skręcaniu w prawo robi się cichutko. Tutaj moje pytanie. Czy żeby wyciągnąć przegub trzeba odkręcać półośke od skrzyni czy wystarczy wyciągnąć przegub z piasty i go odkręcić ? I jakiej firmy najlepiej miałby być nowy przegub ? I czy właściwie dobrze obstawiam że to może być przegub czy ma ktoś jakieś inne propozycje ? Mój golfik to 1,6 ABU 75km. Z góry dzięki za odpowiedzi.
- areczek0000000
Witam takie objawy występują przy zużytym łożysku,ale wymieniłeś hmm ciekawa sprawa.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Moze to byc tez opona
Zeby wyciagnac przegub nie musisz odkrecac poloski od skrzyni
A patrzales w jakim stanie jest ta oslona przegubu ?
- jjaworskyy
Re: Huczenie w prawym kole - wymiana przegubu ?
O kurcze, własnie mam identyczny problem i zamierzałem się z nim wybrać do mechanika. Huczy mi przód ale nie wiem które koło. Przy skręcaniu w prawo huk ustaje. Do tego występuje raczej przy większych prędkościach i wydaje mi się, że dopiero po czasie (możliwe że hamowanie powoduje szybsze pojawienie się huku).
Jeżeli dowiesz się wcześniej co to było to daj znać. Ja postaram się w weekend zajrzeć do mechanika, jak coś to też dam znać.
Dokładniejjaworskyy pisze:Wiem że to głupie ale czy wymieniłeś dobre łożysko?
Przeguby nie huczą
miałem podobny problem, wymieniłem łożysko i okazało się że jest Feeee, kupiłem nowe w innym sklepie a tamto oddałem do reklamacji, tylko jak odzyskać kasę za kolejną wymianę u mechanika od firmy
Kodix
Koła przekładałem nic to nie pomogło. Łożysko (FAG) wymienione z prawej strony bo ewidentnie stamtąd dochodziło i nadal dochodzi buczenie. Smar w przegubie jest. Co to jeszcze może być ?
Jak co kolego skrzynia się odzywa
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- gregory_22
Nie zawsze skrzynia miałem podobnie przy jeździe w prawo huczało więc zmieniłem lewe łożysko i co ? dalej wyło, zmieniłem jeszcze po jakimś czasie prawe i był spokój.
- piotrusss89
Na mój gust to dalej wina łożyska w kole. Pod lewaruj auto do góry i zakręć kołem.Jak będzie szumiało to łożysko,sprawdź wszystkie koła w taki sposób, dźwięk może się trochę nieść.
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Huczy mi tak od września zeszłego roku... W lutym sypła się skrzynia więc ją wymieniłem a huczenie zostało więc skrzynia odpada. Tak jak mówicie ustawie go na koziołkach odpale i przegazuje na biegu i zobaczymy co to huczy. Jak na razie dzięki. Jak to zrobie to się odezwe.
