gaśnie na wolnych obrotach, nie chce zapalić (nietypowe)
mishonia
Post autor: mishonia » czw maja 24, 2012 11:03
Witam,
MK4 - problem - w dwóch słowach - na rozgrzanym silniku, zwykle podczas oczekiwania na światło gaśnie, nie chce się uruchomić przez parę minut. Pomaga zepchnięcie na chodnik, krótka modlitwa i od strzału zapala. Na światłach rozrusznik kręci, aku się męczy a silnik nie odpala. Żadnych sygnałów na desce rozdzielczej nie ma.
Błędy, oprócz klimatyzacji i zamków centralnych (chyba nie powinno mieć znaczenia, chyba...) są takie:
error code 16706 - czujnik obrotów silnika - brak sygnału
error code 16502 czujnik temp. płynu chłodzącego - za wysoki
proszę o sugestie - jaka przyczyna zachowania auta i co robić z tymi błędami
został jeszcze error code 18010 napięcie na plusie (zacisk 30) - za niskie napięcie/prąd zasilania - ale ustaliłem, że to błąd sporadyczny i pojawia się, gdy odłączamy akumulator na chwilę
pogdybajcie trochę na głos, może coś wspólnie uradzimy. Acha, jeszcze jakby ktoś miał pojęcie gdzie są te czujniki, to może by tam pogmerać, przeczyścić
dzięki
MK4, 1999 rok, 1.8 benzyna, 20V, bez turbo
to mój pierwszy VW!
Mk4 1.8 20V 125 KM, automat
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw maja 24, 2012 12:01
Hmm a czy przypadkiem jak juz go zapalisz to nie czuc benzyna?
mishonia
Re: gaśnie na wolnych obrotach, nie chce zapalić (nietypowe)
Post autor: mishonia » czw maja 24, 2012 12:19
Nie nie czuć benzyną, zachowuje się grzecznie do następnego razu, zwykle następnego dnia
to mój pierwszy VW!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 24, 2012 13:49
Wymień czujnik G 28 -obrotów wału korbowego i kłopoty znikną.
mishonia pisze:error code 16706 - czujnik obrotów silnika - brak sygnału
Tu masz przyczynę.
mishonia
Post autor: mishonia » pt maja 25, 2012 17:18
Dzięki, dzięki - sprawdzę jutro, czy ten błąd się pojawi znowu, na razie nie gaśnie!!! A jak się pojawi, to wymienię, ale taki czujnik to 160 PLN!!!
to mój pierwszy VW!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 28, 2012 14:25
mishonia pisze: ale taki czujnik to 160 PLN!!!
Niestety. Vw to juz nie jest samochód dla ludu...
januskoz
Post autor: januskoz » śr maja 30, 2012 21:41
To tez powoduje te usterki,oszukuje ci moze temperature na zegarze licznika????
Wróć do „Elektryka”
