ABF - pompa paliwa
- lunatyk1981
ABF - pompa paliwa
Od bardzo dlugiego czasu mam problem tego typu ze nawet na luzie przy wciśnięciu pedalu gazu wystepuje pauza i dopiero za chwilke czuc ze jest jakis ruch, podczas jazdy przy przyspieszaniu wystepuje to samo na roznych odcinkach obrotow. Po prostu takie uczucie jakby paliwo nie było pompowane czas albo w zbyt malych ilościach. Samochod ma instalacje LPG i na niej bez problemowo jezdzi.. co wskazywalo na to ze wina lezy gdzies w układzie paliwowym.. zaczelem się zastanawiac nad pompa paliwa, nigdy nie sprawdzałem i tak naprawde nie wiedziałem jaka mam a ze samochod stal u elektryka akurta to poprosiłem o sprawdzenie ilo barowa jest… okazalo się ze 2.. i teraz prosil bym o sprostowanie czy do silnika z 93r. ABF w golfie 3 nie powina być 3 barowa ? czy jakas wieksza ?
Przy wymianie calego kompletu pompa paliwa+czujnik położenia pływaka + pływak należy szukac taka od GTI bo sa roznice względem pomp od zwykłych ?
Czy wogule takie zachowanie samochodu może być powiazane wlasnie z ta pompa paliwa ?
Dzieki z gory wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
- lunatyk1981
ABF - pompa paliwa
No tez mi się tak wydaje nie wiem jakim cudem tam się znalazla 2 … ale pytanie czy dawac 3 czy mocniejsza od razu lepiej
ABF - pompa paliwa
3 barowa ma być i większej nie dawaj!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
- toudi
ABF - pompa paliwa
ja mam dwie pompy. wsztstko seria z poprzedniego silnika 90konnego i jakos sie odpycha abf..a jaka tam pompa byla to niewiem
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- lunatyk1981
ABF - pompa paliwa
ok to pozostaje mi jedynie zakupic ta 3 barowa i miec nadzieje ze wszystko sie unormuje z ta "pauza" przy przyspieszaniu.
ABF - pompa paliwa
Mi po swapie z KR została pompa 5 (6) barowa, czy to nie za duzo dla ABFa ??
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=7010
ABF + TRAMONT 4 X 10J... => SOLD
- herbiasty
ABF - pompa paliwa
Nie, tez taka mam, po to jest regulator cisnienia paliwa.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
ABF - pompa paliwa
Kolego sprawdź jeszcze przekaźnik nr. 30 i przekaźnik pompy paliwa. Może to jest winne zachowaniu auta, u mnie wymiana przekaźnika pomogła, a i koszt dużo mniejszy niż wymiana pompy.
- lunatyk1981
ABF - pompa paliwa
Ok. dzieki, pompa wymieniona jest lepiej ale to jeszcze nie 100% … tak jak mowicie pora zajrzeć do przekaźników.
