Lekkie szarpanie
tomif
Lekkie szarpanie
Post autor: tomif » śr maja 23, 2012 13:19
Mam problemik, niby nic się nie dzieje takiego ale jednak... Mianowicie, autko i silnik pracuje bardzo dobrze, nic nie stuka. Jednak w czasie gdy puszczam pedał gazu, autkiem bardzo lekko za szarpie (takie mało płynne hamowanie). Biegi wchodzą dobrze.
Co to może być za przyczyna?
Model to Golf 4 1.6 16V.
marcin7x5
Lekkie szarpanie
Post autor: marcin7x5 » czw maja 24, 2012 10:14
Mozesz sprawdzic sobie poduszki zawieszenia silnika i skrzyni. Ogólnie te silniki tak poszarpywują przy dodaniu gazu lub puszczeniu.
tomif
Re: Lekkie szarpanie
Post autor: tomif » czw maja 24, 2012 11:54
Jedna - lewa była wymieniona bo już nie trzymała. Reszta wydaje się być dobra. Chyba, że jest minimalny luz, którego nie widać na tej poduszce pod skrzynią biegów? Stąd te lekkie szarpnięcia?
marcin7x5
Lekkie szarpanie
Post autor: marcin7x5 » czw maja 24, 2012 13:06
To pewnie wynik sumaryczny wszystkich luzów jakie są w zawieszeniu oraz w przekazaniu napędu. Przynajmniej tak sobie to tłumaczę.
tomif
Lekkie szarpanie
Post autor: tomif » czw maja 24, 2012 22:05
Możliwe.... trochę to jednak dziwne, bo w momencie puszczania gazu powoli też lekko po szarpie (też nie ma płynności). Hm...
P.S.Czy ktoś się orientuje ile obrotów powinien mieć ten golfik na luzie?
marcin7x5
Lekkie szarpanie
Post autor: marcin7x5 » pt maja 25, 2012 10:33
Na rozgrzanym silniku ok 650 obr /min
tomif
Lekkie szarpanie
Post autor: tomif » pt cze 08, 2012 00:25
Sprawdziłem już praktycznie wszystko... wymieniłem dwie poduszki - także pod skrzynią biegów... Wyczyściłem przepustnice...Na Vagu nie wyskakują błędy. Nic to wszystko nie dało, dalej auto lekko szarpie przy braniu nogi z gazu. Objawy są większe na 2 i 3 biegu, na 4 i 5 mniej. Już nie mam pomysłów co sprawdzić? Proszę o pomoc - jakieś rady.
evil666
Lekkie szarpanie
Post autor: evil666 » pt cze 08, 2012 08:07
a wymieniłeś poduchy na oryginalne czy zamienniki??
marcin7x5
Lekkie szarpanie
Post autor: marcin7x5 » pt cze 08, 2012 10:32
A sprawdzałeś luz na przegubach? Szczególnie tych wewnętrznych.
tomif
Lekkie szarpanie
Post autor: tomif » pt cze 08, 2012 11:02
Poduszki wymienione na nowe zamienniki, lewa poduszka była wymieniona bo ruszał się drążek zmiany biegów... Teraz jest super. Do poduszek raczej już nie mogę sie przyczepiać bo na prawdę dobrze trzymają.
Ruszałem kołem na różne sposoby i wydaje się być dobrze. Jak mogę jeszcze sprawdzić te przeguby? Tylko w przypadku przegubów to powinno być jeszcze stukanie (tak słyszałem). Tutaj nie ma stukania. Tylko jest to jedno, może dwa szarpnięcia. Na 5 biegu jest dużo mniejsze, prawie niewyczuwalne.
marcin7x5
Lekkie szarpanie
Post autor: marcin7x5 » pt cze 08, 2012 11:14
Sprawdz probując obrócić półoską. Zobacz czy półoska bedzie przemieszczała się wzgledem opraw przegubów. Ogólnie te silniki szarpią. Odkąd pamiętam to było i jest poszarpywanie przy ujęciu lub dodaniu gazu.
tomif
Lekkie szarpanie
Post autor: tomif » pt cze 08, 2012 11:36
To może ten typ tak ma jednak, jak mówisz, że te silniki tak szarpią, ale sprawdzę jeszcze te przeguby. Dzięki za rady! :)
Czy u ciebie też są poszarpywania, bo widzę że masz też silnik AUS, taki sam co ja?
marcin7x5
Lekkie szarpanie
Post autor: marcin7x5 » pt cze 08, 2012 11:59
Są. Szczególnie w momencie dodawania gazu po hamowaniu silnikiem.
robidid311
Post autor: robidid311 » pn lip 02, 2012 22:31
..owe jednostki tak mają:)Mają miękkie zawieszenie silnika a w szczególnosci poduszke skrzyni biegów.Jest jedyna metoda...wymiana poduchy na nie orginalną która jest bardzo sztywna fimy Topran ale za to wszystkie drganie i rezonansy przenoszą się na rame i do kabiny..
