Golf 3 TD nie dziala wentylator chlodnicy
cfo
Post autor: cfo » pt kwie 28, 2006 16:19
Witam wczoraj przyjechalem autem pod garaz w czasie otwierania bramy jakies 5 min auto nagrzalo sie do stu kilku stopni wlaczylem ogrzewanie centralne celem ochlodzenia silnika wylaczylem auto podnosze maske a wentylatro chlodnicy nie pracuje wszystko gorace, stan plynu ok, posprawdzalem wszystkie bezpieczniki, do tego podlaczylem wentylator na ostro wszystko dziala mam pytanie czy problem tkwi w czujniku chlodnicy czy moze w termostacie czy moze w czyms innym i pytanie w jaki sposob mozna sprawdzic czujnik czy jest ok multimetrem ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt kwie 28, 2006 16:57
Jeśli wentylator się nie załącza to najprawdopodobniej jest to właśnie wina wyłącznika termicznego w chłodnicy.Multimetrem nie bardzo jest co sprawdzać.Jeśli chcesz to wystarczy kontrolka. Nagrzej silnik i jeśli się zaświeci (raczej nie powinna skoro nie włącza wentyla) to znaczy , że jest dobry.Powinna zaświecić przy ok 95stC.Sprawdź jeszcze czy wąż wychodzący z chłodnicy (na dole) też jest gorący.Powinien być.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt kwie 28, 2006 19:46
MOżna wykrecic czujnik i wrzucic do wrzątku nieco posolonego (wtedy temp wrzenia jest ponad 105*C)można tak sprawdzic tez II bieg wentyla oczywiescie za pomoca miernika - jak nie zwiera to do wymiany - koszt ok 30 PLN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
