Metaliczny strzal przy skręcaniu Bora.
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 21, 2012 19:08
Witam!
Panowie mam problem ze swoja Bora...od pewnego czasu cos mi strzela w przednim zawieszeniu! jest to pojedynczy metaliczny strzal,tak jak by sie cos naprezało i strzał! wymieniłem juz wszystkie tuleje wahaczy,gumy stabilizatora,łozyska skretne z gumami i nadal strzela! Strzał czuc pod nogami :?
Dzieje sie to tylko przy skrecaniu,przy ruszaniu cisza,w trakcie manewrowania na parkingu strzela,raz wali z lewej strony raz z prawej,w zaleznosci w która strone skrecam! juz nie wiem co to moze być,przeguby czy sprezyny strzelaja,czy cos z układem kierowniczym!
Moze juz ktoś z was przerabiał ten temat i podpowie co go boli ,bo juz strach szybciej latac,zeby nic sie nie urwało!
Shmatan
Metaliczny strzal przy skręcaniu -BORA-
Post autor: Shmatan » pn maja 21, 2012 19:36
Brejna, a jak depniesz w miejscu hamulec i kręcisz to strzela, czy tylko jak jedziesz? jak w trakcie toczenia się, to u mnie tak walił sworzeń, i teraz jeszcze drugi zaczyna (na dniach wymiana) ;]
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 21, 2012 20:00
Jak ruszam to cisza,to strzela w trakcie jazdy jak manewruje na parkingu,jak zaczne krecic kierownica! jak wejde agresywnie w jakis zakret,jak sie tocze skrecam!
czasami strzeli bardzo głosno!
aaa przed chwila bylem i sprawdzilem,strzela tez na postoju,jak krece kierownica..slychac bylo z prawego kola! ale ciszej niz w trakcie jazdy!!
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » wt maja 22, 2012 00:33
Ja stawiam ze moze sprezyny na amorach ci strzelaja. Nie dlubales nic przy nich ?
karolw2
Post autor: karolw2 » wt maja 22, 2012 09:57
U mnie tak strzelało jak miałem ułamaną sprężynę w górnym mocowaniu, nie było tego widać w żaden sposób. Objawy dokładnie takie same jak opisałeś. W trakcie ruszania, jazdy na wprost nic, podczas skręcania i manewrowania takie jedno bummmm. :pub:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 22, 2012 12:10
Peknięta spręzyna powoduje takie objawy.
Brejna
Post autor: Brejna » wt maja 22, 2012 18:47
Jutro rozbieram i zobaczymy co tam jest grane! :smoke:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt maja 22, 2012 20:13
łożysko amortyzatora
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Brejna
Post autor: Brejna » wt maja 22, 2012 20:57
XV2 pisze:łożysko amortyzatora
jakies dwa miechy temu wsadzilem nowe...to jest za mocny strzal jak na lozyska amorów!
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt maja 22, 2012 22:47
Niech ktoś kreci kierownica a ty połóż rękę na kielichu amortyzatora i będziesz wiedział czy to tam
Golfcb
Post autor: Golfcb » śr wrz 26, 2012 14:24
kolego rozwiazalles problem ? ja mam podobne objawy i na stacji diagnostycznej mam do wymiany gumy stabilizatora i uszczywnienie drazka stabilizatora i takie 4 sruby do przykrecenia kluczem nr 21.
Xaime91
Post autor: Xaime91 » wt cze 02, 2015 06:59
Odkopie temat zeby nie tworzyć nowego. U mnie to samo (golf 4) i wprowadzajace w blad jest to ze czuc to w nogach/podlodze. W miejscu sporadycznie baaaardzo strzeli.wszystko wymienione. Strzeli tez na hopce raz. Albo na dziurach raz jak powoli jade np jakis parking z plyt betonowych nierowny czy cos. Brak pomyslow, ilez mozna wymieniac. 6 stacji diagnostycznych i saaame przypuszczenia, zadnych pewnosci.
1.9 TDI - 90 KM - ALH POWER !! :D
"KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM W TDI" :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 02, 2015 17:09
Albo pęknięta sprężyna albo zatarty sworzeń wahacza.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 03, 2015 19:07
viewtopic.php?f=142&t=469133&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
