Dziura w dachu po antenie CB jak zabezpieczyc przed korozja?
vorobiej
Post autor: vorobiej » pt kwie 28, 2006 00:39
Mam antenke CB przymocowana uchwytem do klapy bagażnika, troche przeszkadza przy otwieraniu bagaznika i chcialbym przeniesc ja na dach, dziure chcialbym sam wywiercic, nie wiem tylko czym jakimi preparatami zabezpieczyc otwor od korozji. Niechcialbym zeby po polroku pojawily sie bable z korozja, Jest moze na forum blacharz ktory moglby wyjasnic/opisac co pokolei i czym zrobic zeby nie bylo korozji.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 20:17 przez vorobiej, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 28, 2006 10:15
jest taki fajny srodek do zabezpieczania jak Cortanin - trzeba nim posmarować miejsce które się chce zabezpieczyć i zastawić na 2 dni zeby ściemniał (zmienił kolor), dostępny jest w sklepach lakierniczych, są też inne srodki o podobnym działaniu pod innymi nazwami, ale jak zapytasz o Cortanin to bedą wiedzieli o co chodzi, po nałozeniu tego srodka i powyschnieciu wystarczy pomalować to miejsce np: Hammeraitem (jest duży wybór kolorów), tylko nie bierz młotkowego tylko gładki i po wyschnięciu zamontować trzeba antenę
:-k ...
TAZ
Post autor: TAZ » pt kwie 28, 2006 10:15
Po pierwsze wiercić powoli żeby blachy nie przegrzać, po drugie otwór zabezpieczyć podkładem i lakier na to, po trzecie miejsce styku podstawy anteny z dachem zabezpieczyć mastyką lub inną pastą uszczelniającą, może być silikon klejący lub klej do szyb samochodowych ale on kleji dość mocno i będzie ciężko to później zdjąć.
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 28, 2006 10:17
TAZ pisze:może być silikon klejący
może to być tez zwykły silikon sanitarny lub uszczelniacz budowlany
:-k ...
maniek128
Post autor: maniek128 » pt kwie 28, 2006 17:43
nie polecam zwykłego silikonu poniewaz jest na bazie kwasów (śmierdzi octem) i moze zreć lakier
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 28, 2006 19:46
maniek128 pisze:nie polecam zwykłego silikonu poniewaz jest na bazie kwasów (śmierdzi octem) i moze zreć lakier
dziwne mi nić jeszcze nie zerzarło :bajer:
:-k ...
bocian01
Post autor: bocian01 » pt kwie 28, 2006 19:54
czy niebyłoby lepiej kupić antene z magnesem?
szkoda robić dziury :bajer:
Bolo
Post autor: Bolo » pt kwie 28, 2006 20:58
ja mam CB i antene mam na magnes bardzo ladnie odbiera jestem zadowolony tez myslalem nad dziuira ale stwierdzilem ze szkoda niszczyc autko
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 28, 2006 21:05
ale wydaje mi się że ten temat dotyczył porady jak zabezpieczyć otwór po antenie a nie jaką zamontować :bigok:
:-k ...
Trocin
Post autor: Trocin » wt maja 09, 2006 10:17
Co do magnesu jak nie przeszkadza Ci zdejmowanie i zkaładnie to wystarcza, a co do dziury polecam jak wyzej zamalowac otwór, posmarowac tylko wewnetrzna czesc otworu leko olejem i stojak anteny od spodu silikonem, tak zrobiłem mi juz prawie rok hula, w ogóle niie cieknie i nie ma tam wody, a i jak bedziesz wiercił dziure to polecam sie wkręcic w belke na dachu.
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
slonik
Post autor: slonik » ndz wrz 16, 2007 18:24
A ja mam taka ciekawostke, ze antenke mam z przodu od jakiegos radiotelefonu. Ciekaw jestem czy to bylo fabrycznie zamontowane czy tez ktos na zamowienie robil juz we wlasnym zakresie..
Rdzy nie widac..minelo 5 lat..zajrzeć tam czy olać ?
misiek
Post autor: misiek » ndz wrz 16, 2007 18:39
slonik pisze:Rdzy nie widac..minelo 5 lat..zajrzeć tam czy olać ?
no skoro nic sie nie dzieje to nie ma sensu szukać dziury w całym, aczkolwiek jak zajrzysz tam to też nic sie nie stanie
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
