Moduł komfortu?
Domaniak
Moduł komfortu?
Post autor: Domaniak » sob maja 19, 2012 07:23
Witam.
Wczorajszego wieczoru zauważyłem, że podczas otwierania drzwi żadna lampka w samochodzie się nie pali, jak na drzwiach i w środku. Czytałem na forum ze może być uszkodzony mikrostyk czy jakoś tak w zamku. Dzisiaj zachodzę wszystko jest OK. Lampki palą się itp. Wiec myślę, sprawdzę błędy Polskim Vagiem 4.9 bo Vag Com nie chce mi działać albo mam słaby kabel;/ W kat. Silnik taki błąd- http://iv.pl/viewer.php?file=88470204145920948791.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (mimo ze usunę go to po jakimś czasie znów pojawia się),a w module komfortu takie wygibasy http://iv.pl/viewer.php?file=54308007859013408680.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ,skasowałem błędy, sprawdzam czy wszystko chodzi i tu nagle tylne szyby nie chcą chodzić, słychać było takie cyk i nic więcej. Poruszałem poruszałem i zaczęły chodzić. Znów sprawdziłem błedy i wywala mi ciągle to: http://iv.pl/viewer.php?file=16152402732935729691.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;. Mimo ze usunę to znów sie pojawia, zrobiłem również zdjęcie informacji o sterowniku http://iv.pl/viewer.php?file=39490477803783665499.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; może sie przyda. Co zrobić aby zniwelować te problemy? Z góry dziękuje za pomoc;)
grg474
Moduł komfortu?
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 08:26
ja bym zaczął jednak od obejrzenia przewodów i wtyczki od lewych drzwi przednich - przewodów w przelotce pomiędzy słupkiem A a drzwiami. Następnie obejrzeć przewody i wypiąć i wpiąć ponownie wtyczkę od komfortu. Pokasować błędy i dać znać
regulamin działu technicznego
Domaniak
Re: Moduł komfortu?
Post autor: Domaniak » sob maja 19, 2012 11:23
OK. Postaram się dziś to wszystko zrobić. W dodatku zauważyłem ze gdy chce przestawiać lusterko lewe to oba przestawiają sie, a gdy prawe to jest wszystko ok, co z tym fantem robić :? Chyba, że tak ma być ze oba jednocześnie chodzą, sam juz nie wiem :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Moduł komfortu?
Post autor: Qto » sob maja 19, 2012 11:38
Domaniak pisze:zauważyłem ze gdy chce przestawiać lusterko lewe to oba przestawiają sie, a gdy prawe to jest wszystko ok
kilka razy w miesiącu pojawia się taki temat...jest to prawidłowe działanie lusterek w mk4 - ustawiamy prawe to ustawia się prawe...jak lewe to obydwa się ustawiają
Domaniak
Moduł komfortu?
Post autor: Domaniak » ndz maja 20, 2012 18:14
Wczorajszego wieczoru po otworzeniu drzwi zauważyłem ze swiatełko zarówno w drzwiach kierowcy i pasażera jak i w środku nie palą się, po włożeniu kluczyka oraz jego wyciągnięciu swiatełka zapaliły się(drzwi miałem otwarte). Takie zjawisko występuje nie zawsze. Co z tym zrobić ? Czym to może być spowodowane?
nick1000000
Moduł komfortu?
Post autor: nick1000000 » pn maja 21, 2012 16:39
najstarsi fizjologowie zastanawiają się nad tymi fantami, mam to samo z kopertówkami, a u zaprzyjaźnionego golfa domykanie szyb działa na odwrót(opuszczają się:P) Golfy mają własne życie same się psują i same naprawiają, i do tego lubią niskie temp, przy jakichś -10 działa cała elektryka, wszystko dosłownie:P
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
grg474
Moduł komfortu?
Post autor: grg474 » pn maja 21, 2012 21:10
nick1000000 pisze:a u zaprzyjaźnionego golfa domykanie szyb działa na odwrót(opuszczają się:P)
błędnie wpisane dane w epromie
nick1000000
Moduł komfortu?
Post autor: nick1000000 » pn maja 21, 2012 23:45
tez tak myślę ale czasem on w ogóle nie reaguje a czasem opuszcza szyby, żyje własnym życiem ;)
Albert Einstein
Wróć do „Elektryka”
