Nie otwierają się drzwi pasażerów i bagażnik
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pt maja 18, 2012 14:28
Witam, na forum nic nie znalazłem podobnego do mojego problemu więc zakładam nowy temat,
mój problem polega na tym że po wymianie modułu komfortu otwieraja się tylko drzwi od kierowcy a pasażerów i bagażnik nie, na starym module z centralnym zamkiem wszystko było ok, nowy moduł komfortu był o takim samym oznaczeniu jak stary, da się ten centralny jakoś naprawić może Vag-iem, mógłby się zresetować po tej wymianie?
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 18, 2012 15:06
A jak naciśniesz dwa razy guzik otwierania otwierają się wszystkie?
Jeśli tak to masz tak zaprogramowanie moduł komfortu.
Musisz przeprogramować z trybu single door opening.
W mk5 to jest tak:
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... 989#p36668" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk4 musiałby poszukać.
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 16:35
jhosef pisze:Mk4 musiałby poszukać.
zmiana kodowania w module komfortu czyli w 46 - zależy jaki typ modułu masz 1J0 czy 1C0 - najlepiej wejdź vagiem i sprawdź jaki masz komfort i jaki softcoding
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pt maja 18, 2012 16:55
jhosef pisze:A jak naciśniesz dwa razy guzik otwierania otwierają się wszystkie?
pilota nie mam zaprogramowanego tylko muszę do zamka włożyć kluczyk i otworzyć, a wszystkie drzwi otworzą się dopiero jak otworze tym przyciskiem do otwierania drzwi a aucie
numer modułu komfortu 1J0 959 799 J
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » pt maja 18, 2012 17:16
zwirus, zmień kodowanie modułu komfortu (46), bo pewnie masz teraz ustawione na takie dla auta z 3d. Tu masz wycinek jakie kodowanie możesz mieć - tłumaczenie trochę słabe, ale takie miałem akurat :grin:
Kod: Zaznacz cały
 Centralny zamek (2 szyby):
00256 - Einzeltüröffnung 00 256 - pojedynczy otwór drzwi
00257 - Gesamttüröffnung 00 257 - całkowite otwarcie drzwi
Zentralverriegelung (2-Fensterheber und Memory): Centralny zamek (2-okna i pamięci):
00258 - Einzeltüröffnung 00 258 - pojedynczy otwór drzwi
00259 - Gesamttüröffnung 00 259 - całkowite otwarcie drzwi
A jedno z tych ustawić, w zależności czy masz pamięć ustawień foteli/lusterek czy nie
Kod: Zaznacz cały
Zentralverriegelung (4-Fensterheber): Central (4 szyby):
04096 - Einzeltüröffnung 04 096 - pojedynczy otwór drzwi
04097 - Gesamttüröffnung 04 097 - całkowite otwarcie drzwi
Zentralverriegelung (4-Fensterheber und Memory): Central (4-okna i pamięci):
04098 - Einzeltüröffnung 04 098 - pojedynczy otwór drzwi
04099 - Gesamttüröffnung 04 099 - całkowite otwarcie drzwi
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 19:29
zwirus pisze:pilota nie mam zaprogramowanego tylko muszę do zamka włożyć kluczyk i otworzyć
sprawdź czy tak samo jest jak otworzysz kluczykiem po stronie pasażera
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » ndz maja 20, 2012 20:11
grg474, od pasażera nie da się otworzyć włożę kluczyć a przekręcić się nie da, tylko od kierowcy.
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 20, 2012 21:36
zwirus, otwórz drzwi pasażera, zdejmij zaslepkę, wykręć wkręt śrubokrętem torx, wyjmij wkładkę zamka - sprawdź czy teraz dział po przekręceniu płaskim śrubokrętem zastępując wkładkę zamka
Wróć do „Elektryka”
