gasnie mi silnik podczas jazdy
iwan1313
Post autor: iwan1313 » czw maja 17, 2012 16:58
witam. mam problem taki jak w temacie a mianowicie gasnie mi silnik podczas jazdy. dodam ze wymienilem podstawe gaznika, przewody paliwowe, filtr, swiece, wyczyscilem i wyregulowalem gaznik(to u fachowca). silnik od golfa 2 1.3 na gazniku webbera. prosze o pomoc:(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 18, 2012 00:02
gaśnie i co dalej, odpala od razu? Platynki (przerywacz) wyregulowałeś?
iwan1313
Post autor: iwan1313 » pt maja 18, 2012 06:42
jak zgasnie to chwile pochechla i odpala, doslownie z 15-20s. tak regulowalem. ale najdziwniejsze jest to ze czasem przejade 5-10 km i sie to zaczyna a czasem wystarczy 500m:(
marcin788
Re: gasnie mi silnik podczas jazdy
Post autor: marcin788 » pt maja 18, 2012 07:28
A działo się tak przed tymi naprawami i regulacjami .Jeśli tak to może by układ paliwowy wyczyścić a dokładnie to smok ze zbiornika.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 18, 2012 08:45
Cięzko na chwilę obecną coś konkretnego przewidywać, ale wstępnie badaj pod kątem czy jest iskra w momencie jak pojawia się problem
ronii07
Post autor: ronii07 » pt maja 18, 2012 09:10
jakie są objawy podczas gaśnięcia? gaśnie od razu i nie reaguje na gaz, czy tez po zmniejszeniu gazu jeszcze troszkę dycha?
Jestem Jaki Jestem...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 18, 2012 12:05
Ja miałem kiedys taki przypadek, że platynki nie zawsze zwieraly sie dokładnie. Szczególnie po regulacji przerwy bez czyszczenia powierzchni z nalotu/nadpaleń. Także proponuje to sprawdzić.
