brak głośników w tylnych drzwiach
Witam moje pytanie brzmi jak zamontować głośniki w tylnych drzwiach mianowicie chodzi mi o to że ich tam nie było i niemam kabli do nich czy trzeba ciągnąć od radia czy sa w słupku ?? golf V 1.9 tdi 105 km 2004r
- Pablo Corrado
Były trzy wersje instalacji w MK5.
1. Z okablowaniem i głośnikami.
2. Z samym okablowaniem.
3. Bez głośników i okablowania w tylnych drzwiach.
Jeśli nie masz adnotacji w wyposażeniu auta, że jest przygotowane pod montaż tylnych glośników, to kabli nie będzie.
Musisz ciągnąć od samego radia, przez progi, wtyk połaczenioowy drzwi do samych glośników.
Dopiero jak podepniesz kable do kostki ISO w radiu pojawi się funkcja FADER (jeśli masz ori radio).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Re: brak głośników w tylnych drzwiach
okej powiedz mi gdzie to najszybciej zobaczyć otwierałem boczki z tyłu i tam na pewno niema kabli do głosnika. chyba że kończy sie w słupku?
- Pablo Corrado
Jak nie ma w drzwiach to nie ma wogóle. MK5 projektowali już niestety księgowi.
Musisz ciągnąc od samego radia.
Sprzedam:
Sprzedam:
aha no to lipa nonic w weekend bede miał co robic. a może jakieś wskazówki przydatne co mi bedzie potrzebne jakieś nietypowe rzeczy czy cos?? mam orginalne radio jaki tam jest wtyk żeby podpiąć głośniki tylne
- Pablo Corrado
Musisz zdemontować ramkę klimy/climatronica i odkręcasz radio (torx), potem musisz sie wpiąć pinami do kostki glośnikowej (4 standardowe piny ISO), po drodze porozkręcać kokpit, żeby upchać kable po lewej i prawej stronie.
Potem musisz zdemontować osłony wewnetrzne progów, osłony słupków środkowych.
I teraz jeśli robisz na grubszych kabelkach to musisz rozmontować złącze elektryczne drzwi tylne-karoseria i rozwiercić wolne miejsca w kostkach połączeniowych drzwi i przepchac tamtędy kable. Jeśli robisz na cienkich kablach, to musisz znów od strony auta i od strony drzwi zarobić kabelki w piny i je pozatrazkiwac w wolnych miejscach w kostkach.
Ogólnie roboty w hoooj, mnie by sie nie chciało
Sprzedam:
Sprzedam:
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
jesteś pewnyolej_87 pisze:2. Z samym okablowaniem.
