Golf 3 zmiana hamulców z 256mm na 288mm
- luki34
Mam takie pytanie.
Pacjent to Golf 3 TDI AFN z seryjnym hamulcem 256mm.
Została zmieniona cała kołyska z wahaczami i stabilizatorem, zwrotnice, piasty i zaciski z Golfa 3 VR6 z hamulcami 288mm.
Moje pytanie brzmi czy końcówki i drążki kierownicze zostają bo są takie same?
Czy półośki zostawić swoje czy założyć te od VR6 (od VR6 są krótsze)?
Bardzo proszę o pomoc!
musisz i tak zmienic przegub zewnetrzny bo nie bedzie pasowal w piaste od VR6. Jezeli masz dostep do calych polosi to nie ma sie co zastanawiac. Koncowki drazka kierowniczego sa takie same o ile pamietam. Roznica jest tylko w sworzniach oraz lacznikach stabilizatora
- luki34
Przegub z VR6 pasuje na półoś od TDI ale jak pisałem półośki z VR6 są około 3cm krótsze.
Założyłem już półośki z VR-a. Zobaczymy jak będzie się jeździło
- luki34
Mylisz się. przegub od vr-a bez problemu zakladałem na półosie z TDI AFN
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Odkokuje
różnica jest taka, że TDI do 96 miały inne piasty i po 96 inne. ja miałem 94 i nie pasował przegub od VR. Możliwe, że jest też ważny silnik, bo 110km mają takie jak VR a 90 mniejsze.
a co do półosi to obydwie z VR są krótsze? czy jedna krótsza a druga dłuższa??
imperfectCell pisze:tak ale przegub od VRa nie pasuje na piaste od TDI
Mi się wydaje, że obydwie są krótsze, ale nie powiem tego na 100%, bo nie pamiętam dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
