Witam mam problem z Passatem 2001 rok 2.5 TDI 150km silnik chodził rewelacyjnie do wczoraj. Po odpaleniu auta przez ok 3 sekundy chodzi równo na normalnych obrotach a pozniej sam sobie dodaje do 1000-1100... w czasie jazdy czasami miał tak ze się mulił nie miał mocy jechał max 100 km/h... po podłaczeniu vaga wyskauja takie błedy:
1375- zawór stałą wartość na wyjściu lub zwarcie z plusem
523- Czujnik temperatury powietrza zasysanego G-42
553- Przepływomierz masowy powietrza - G-42
522- Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
pomógfł by ktoś i dlaczego auto samo zmienia sobie obroty???
Prosze o pomoc pozdrawiam
Problem z Passatem fl 2.5 tdi 150km.
Re: Problem z Passatem fl 2.5 tdi 150km.
Za obroty będzie odpowiedzialny czujnik temp. cieczy chłodzącej .
Zobacz w blokach pomiarowych jak mierzy temperaturę .
Pzdr
Pzdr
a powiedz mi jeszcze to jest ten na górze co jest taki zielony na 4 piny czy ten przy chłodnicy?
maicek
