Wyswietlacz FIS (duzy)
haps
Post autor: haps » pn maja 14, 2012 10:34
Panowie;
Wczoraj zdarzyło się coś dziwnego z moim FISem (dużym), samochod audi tt (ale wyswietlacz i stgerowanie takie jak w mk4 czy audi a3)
Przekręciłem kluczyk, na górnym polu FIS zaświeciło się pomarańczowe "OK" i odpaliłem auto, zawsze w tym polu wyświetla mi się wybrana w radiu radiostacja, bądż numer piosenki z cd itp.. w tym przypadku było to czarne / martwe pole. Zerkam na radio, a tam również wyswietlacz mojego audi concert czarny.
Wróciłem do domu i zajrzałem do bezpieczników, wyjąłem ten od modułu komfortu 7,5A (bezpiecznik numer 5), oraz od radia (numer chyba 42) i były ok.
Odpałiłem auto, odblokowałem radio (naszczescie wyswietlacz od radia zaczął pracować). Natomiast FIS dalej nie pokazuje informacji w górnej części.
Temperatura, oraz info o spalaniu działa jak wcześniej, również działa pokazywanie które drzwi otwarte, bagaznik itp.
Wydaje mi się, że problem jest w komunikacji FISa z radiem, bo tak jak napisałem przy odpalaniu w górnym polu FIS-a pokazuje się "OK", pewnie brak płynu od sprysków również zostanie pokazany i inne komunikaty.
Dzięki za wskazówki
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 14, 2012 20:09
masz problem pewnie z wtyczką radia bo skoro brak fis = brak radia - to znaczy że masz problem z radiem. Gdyby po włączeniu stacyjki radio działało a fis nie wyświetlał to co innego
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
haps
Post autor: haps » wt maja 15, 2012 15:30
no wlasnie radio działa, natomiast FIS nie wyswietla
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt maja 15, 2012 18:18
Sprawdzałeś najprostsze sprawy - połączenia, wtyki itp ?
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » czw maja 17, 2012 21:08
haps, przy włączonym radiu spróbuj wejść do menu FIS'a (dłuższe przytrzymanie przycisku w dół lub w górę - już nie pamiętam dokładnie) i wybrać opcję navigation. U mnie pomagało w takich przypadkach.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Wróć do „Elektryka”
