Wymiana sworzńa wahacza
- wójaszek
Czy mógł by mi ktoś podopwiedziec jak ta czynność wykonac samemu co i jak potrzebuje wszelkie ingo lub porade co po koleii itd...
z góry thnx
z góry thnx
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
no nie do konca po robocei bo trzeba ustawic zbierznosc .. wiec tak czy siak nie obejdzie sie bez wyjazdu do mechanika
http://www.mapet-TUNING.com
Sprawdziłem geometrię po wymianie sworznia i nic się nie zmieniło w ustawieniach.
Więc nie wiem czy koniecznie będziesz musiał jechać na zbieżność. No chyba, że będzie z samochodem coś nie tak się działo.
(Robiłem 2 lata temu i golfik jedzie na wprost opony się nie tną itd.)
VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline
VW Golf MK1 Carbio
VW Golf MK1 Carbio
to zalerzy czy nowe uchwyty(sworzen i te blaszki co sa w komplecie) przykreci w tym samym miejscu.napewno bedzie stary slad i jak nowe zalozy w tym samym miejscu to moze zaryzykowac i nie ustawiec zbierznisci.ale jak bym mial fajne laczki to bym nie ryzykowal sprawdzenie zbierzn.to nie taka duza kwota(inna kwota jest za sprawdzenie a inna za ustawienie bynajmniej w polmozbycie)
piotrek991
przyłącze się do pytania, jaki koszt zakupu sworznia?
bo jak cofam powoli i skręcam lub do przodu i skręcam i jak nacisne hamuec to coś stuknie, przegub to nie jest więc raczej sworzeń (hmm może też to być klocek ale tego nie wiem) w sumie na szarpakach jak byłem sworznie niby dobre ale tego nawet na szarpakach nie widać za bardzo jak jest maly luz
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
no zaleznie jak to sie zrobi jesli nic nie ruszy nie ma koneicznosci.. ale jesli ruszy cokolwiek to jest.,.
- wójaszek
dzęki wszystkim za info mam nadzieje że uda mi sie wymienić to bezproblemowo co do zbierzności i i kątów koła to właśnie chce ustawić ale jak podjechałęm do znajomego na stacje diagdnostyczną on podniósł autko do góry i ruszał kołem i znalazł luz na zworzeńu wahacza od strony kierwocy, kazał najpierw wymienić sworzeń zanim przyjade na geometrie, z kąt moje pytania do was
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
