mk3 kontrolka check
mk3 kontrolka check
Witam mam maly problem z moja 3 us.
Swieci sie kontrolka check
Objawy sa takie iz od poczatku do 4 tys obrotow jest slaby odczuwam spadek mocy, gdy go rozpedze to od 4 tys obrotow dostaje kopa i pozniej jedzie elegancko, zmiana biegu od dolu do 4 tys slabizna i od 4 tys znow dostaje kopa czuc moc, na kazdym biegu jest tak samo, dodam jeszcze ze do 4 tys odczuwam lekkie szarpanie. Bylem u elektromechanika podpielismy go pod komputer i wykazalo ze czujnik halla. Wymienilem go i zero zmian. jak bylo tak jest nadal.
Od 4 tysiecy idzie wszystko super nie szrpie nim czuc ze ma mac chodzi jak ideal.
czekam na wasza pomoc i porady.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=436450" onclick="window.open(this.href);return false; <--- Moj Mexicanin
mk3 kontrolka check
Wygląda na przestawiony zapłon - tak jakby cały czas był przyspieszony, spróbuj ustawić na nowo, możliwe że się rozrząd przefazował w przód, ale to raczej czujnik wału by robił błąd, na pewno przyjrzyj się zapłonowi.
mk3 kontrolka check
ok najlepiej pojade do mechanika zeby mi to ustawil idealnie i zobaczymy co bedzie dalej. Tylko dziwi mnie to ze do 4 tys obrotow to jest mol a od 4tys ma kopa eleganckiego.
- Paweł Marek
mk3 kontrolka check
podaj typ tego silnika ale obawiam się że nic nie ustawi mechanik bo się nie da. Może w tej sytuacji podmienisz przepływomierz, najlepiej jakby udało się "na próbę" pasuje od wielu VW
mk3 kontrolka check
silnik o oznaczeniu aba to jest ten 116km usa wersja. patrzylem na przeplywomierz z gti ale ma inne wejscie. Myslisz ze to moze byc cos z przeplywomierzem ?
Na poczatku tez nad tym myslalem ale nie podmienialem. jeszcze dodam ze jak silnik zlapal temperature, dogazowalem go na ponad 4 tys obrotwo to kontroilka check znikala a jak obroty spadly ponizej 4 tys to pojawiala sie kontrolka. I od tego mi sie wziele ze to cos z powietrzem musi by albo gdzies lewe cigne albo przeplywomierz, wkoncu podjechalem pod komputer i gosc mowi ze czujnik halla to ja juz nie wiem wymienilem to i nic
- Paweł Marek
mk3 kontrolka check
A sprawdziłeś komputerem po zmianie czujnika? Nie wiem jak akurat ten silnik bo rzadki jest ale może masz aparat zapłonowy źle włożony. Nie mogę mieć pewności co do tego przepływomierza ale tak się objawia jego zużycie, VAG wprost tego nie wykaże, trzeba się wgłębić w sondę lambda co pokazuje przy jakich obrotach, przynajmniej z VAGA współczynnik lambda odczytać
mk3 kontrolka check
Sprawdzilem dzisiaj to w innym golfie 3 gti, odpielem przeplywomierz i objawy takie same jak u mnie. Czyli wychodzi to chyba na to ze przeplywomierz mam walniety. jeszcze pojade na sprawdzenie i ustawienie zaplonu zeby bylo idealnie
