problem dwumasy
swiro222
problem dwumasy
Post autor: swiro222 » ndz maja 13, 2012 17:19
czesc.dzisiaj podczas jazdy (golf 4 1.8t) nagle w jednym momencie samochod zacza skakac.wszystko wychodzi od silnika.podejrzewam ze to dwumas.kazda zmiana biegu i przyspieszanie drga.na postoju drga,ale jak przygazuje na biegu jalowym drganie ustaje.wiem ile kosztuje dwumas :grrr: !jak sprawdzic czy to napewno dwumas?jezeli dwumas ,to czy mozna zamiennik czy tylko nowka?aha i spalanie uroslo zauwazalnie :-( dziwne i brak mocy.czy to napewno dwumas?predzej jak odpalalem na zimnym silniku to bylo slychac lozysko na sprzegle,ale chwile.rok czasu wstecz bylo je slychac.moze byc ze lozysko sie rozwalilo?
marcin7x5
problem dwumasy
Post autor: marcin7x5 » pn maja 14, 2012 12:31
Nie wiem czy u ciebie jest dwumas ale w dieslach to trzeba depnąć na 5 biegu od ok 40 km/h i jak będzie trzęsło to wtedy sprzęgło. Może silnik drga bo ma problemy z zaplonem co by wyjasniało wzrost spalania.
szpieg
problem dwumasy
Post autor: szpieg » pn maja 14, 2012 12:42
sprzegło albo poduszki, do 1.8t mozesz wrzucic jednomas z G60 (jest tanszy i przenosi wiekszy moment)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
swiro222
problem dwumasy
Post autor: swiro222 » wt maja 15, 2012 10:12
o to teraz mam problem.nie ma dwu masy?kolego szpieg jestem zielony, powiesz mi cos wiecej na temat G60.mechanik mi powiedzial mam dwumas.podpowiem ze golfik 98r. prod.
szpieg
problem dwumasy
Post autor: szpieg » wt maja 15, 2012 12:04
orginalnie masz sprzegło dwumasowe, ale jako tanszy i lepszy zamiennik mozesz wrzucic jednomas z silnika 1.8 16V G60 albo VR6, poszukaj na forum bo jest mnogość wątków na ten temat :)
swiro222
Re: problem dwumasy
Post autor: swiro222 » wt maja 15, 2012 20:13
odezwe sie jak otworze skrzynie.mam nadzieje ze do konca tygodnia naprawie.
swiro222
problem dwumasy
Post autor: swiro222 » pn maja 21, 2012 10:48
chlopaki powodem tego wszystkiego byl moduł elektryczny.dwa tloki nie mialy iskry.masakra
