Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
gregory212
Witam. Mam problem ze sprężarką klimatyzacji tzn. raz się ona włącza, a raz nie chce się włączyć. Sprawdzałem stan środka do klimatyzacji i jest on na dobrym poziomie ponadto wymieniony został czujnik ciśnienia klimatyzacji na nowy. Miał ktoś podobny problem?? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Re: Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
miałem podobny problem w CLIMATRONIKU ostatecznie znalazłem upalający się przewód zasilania od sterownika wentylatorami (ta pucha pod aku w golfie IV)
nie wiem jak to sie ma w MK5, poczyść bezpieczniki może jakiś nalotu złapał...
ale możne podpoił byś się pod jakiegoś VAGa? w mk5 to już chyba tylko klimatroniki są?
Jest też Climatic - półautomat.doomel pisze:w mk5 to już chyba tylko klimatroniki są?
Od tego bym zaczął.doomel pisze:jakiegoś VAGa
gregory212
Na wstępie chciałem podziękować za zainteresowanie się moim problemem. Pod VAGa miałem podłączone i nie ma żadnych błędów. Moja wersja klimatyzacji to klimatronik. Pozdrawiam
- Pablo Corrado
To nie jest tak, że sprężarka sie nie włącza. W MK5 kompresor klimatyzacji działa cały czas jak jest odpalony silnik. Jeśli chodzi Ci o to, że po właczeniu klimatyzacji nie chłodzi, to może być też wina zaworu sterującego w sprężarce (o ile wszystko inne sprawdziłeś i jest OK).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
climatic i climatronik mają taką samą sprężarkę, skoro nie ma błędu to raczej nie wina czujników a raczej wina jakiegoś zaworu np. sterującego w sprężarce lub rozprężnego, miałem podobnie, po wymianie czynnika nie chlodziła, spuściłem i jeszcze raz napełniłem to ruszyła
gregory212
Wymienię rzeczy, które sprawdziłem i wymieniłem:
- sprawdzałem błędy VAGiem - błędów brak,
- napełniłem klimatyzację czynnikiem,
- wymieniłem czujnik ciśnienia klimatyzacji na oryginalny VW.
To są rzeczy, które sprawdziłem i wymieniłem. Muszę powiedzieć, że zaraz po napełnieniu klimatyzacji czynnikiem klimatyzacja chłodziła dobrze. Po wyłączeniu silnika i ponownym jego odpaleniu klimatyzacja znowu nie chłodziła. Teraz jest podobna sytuacja, raz chłodzi dobrze raz nie chce chłodzić. Niestety nie wiem co może być tego przyczyną. Pozdrawiam
sprężarka nie chodzi cały czas,jedynie jak zostanie włączona,
wtedy dostaje impuls sprzęgiełko na sprężarce (dochodzi jeden przewód,przy włączeniu +12V)
wypnij przewód przy sprężarce,włącz klimatyzację przy uruchomionym silniku i sprawdź czy dochodzi +12v
Jestem Jaki Jestem...
- Pablo Corrado
W MK5 nie ma sprzęgiełka i sprężarka chodzi cały czas. Jedynym elementem sterującym obiegiem czynnika chłodzącego jest zawór sterujący umieszczony w sprężarce. Poza wiązką do niego nie ma tam żadnych kabli.
Sprzedam:
Sprzedam:
- doggie
- Silnik: TSI
pokaż mi to sprzęgiełko w Mk5ronii07 pisze:sprężarka nie chodzi cały czas,jedynie jak zostanie włączona,
gregory212
Dzisiaj posprawdzałem wszystkie kostki i przewody i są ok. Martwi mnie jednak to, że gdy klima jest włączona, ale nie chłodzi to nie włączają się wentylatory Sprawdzałem inne wentylatory, które na pewno są dobre i też się nie włączają. Pozdrawiam
gregory212
Dodam jeszcze, że jeśli klimatyzacji działa to chłodzenie jest bardzo dobre. Natomiast problem jest taki, że często ona właśnie nie działa. Pozdrawiam
gregory212
Czy zawór sterujący umieszczony w sprężarce klimatyzacji można wymienić?? Pozdrawiam Tomasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
