toledo II 1.6 SR podczas jazdy zaczynynaja spadac obroty
treu
Post autor: treu » ndz maja 13, 2012 11:10
Witam. Jak w tytule podczas jazdy spadają obroty silnika, nie reaguje na pedał gazu tak jakby mial zgasnąć po chwili to mija i samochód jedzie dalej jakby nigdy nic. Zdarzyło mi się to dopiero 2 razy w odstępie miesiąca także rzadko pierwszy raz zdarzylo sie to przy dynamicznej jezdzie jakies 130 a drugi raz przy spokojnej ale o zauwazylem to zawsze przy przyspieszaniu. Prosze o pomoc poniewaz boje sie ze dojdzie do tego ze zgasnie i stane gdzies w trasie.
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 14, 2012 13:54
Proponuję sprawdzic czujnik położenia wału. Wyglada na to, że silnik faktycznie gasnie na chwilę.
treu
Post autor: treu » pn maja 14, 2012 23:25
Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 15, 2012 10:29
Czujnik położenia wału korbowego G 28.
Wróć do „Mechanika”
