Kolektor ssący-olej
czeskii
Kolektor ssący-olej
Post autor: czeskii » sob maja 12, 2012 10:16
witam.
Wczoraj dopadł mnie mały problem z moim mk2.
JEgo silnik to 1,8
Powiedzcie mi forumowicze od czego zbiera mi się olej na kolektorze ssacym ? (nie w nim tylko na nim na zewnątrz od góry).
Uszczelka kolektora poszla? pokrywy zaworów ? może odma ?
dokladnie olej zbiera się w miejsach zaznaczonych na zdjęciu Obrazek
Kolektor ze zdjecia jest tylko przykładem z internetu a nie moim, lecz jest identyczny.
oraz po lewej stronie kolektor ma tak jakby taka metalowa osłonę i z pomiędzy niej a kolektora wydostaje sie dym/spaliny po rozgrzaniu.
Czy oznacza to pęknięty/uszkodzony kolektor ?
majekMK2
Kolektor ssący-olej
Post autor: majekMK2 » sob maja 12, 2012 15:58
jak bym sprawdził uszczelkę od pokrywy zaworów bo często pierwsze z tyłu puszcza lub uszczelka od kolektora
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
czeskii
Kolektor ssący-olej
Post autor: czeskii » sob maja 12, 2012 19:00
Hm teraz to musze naprawic juz wiecej :D zdjąłem caly dolot, wtrysk i przepustnice zeby wyczyscic ten kolektor z oleju bo walilo i dymilo jak nie wiem, zlozylem, i samochod na wolnych obrotach sie mega dusi, jak dodam gazu tez, jedynie po zdjeciu calego dolootu i oddpaleniu na golym wtrysku na wysokich obrotach normalnie chodzi a na niskich dalej zamula, wykrecilem swiece i byly mega czarne, wiec wyczyscilem, chodzi troche lepiej ale dalej to samo.
Może ktoś wie czy po wyjęciu i rozpieciu przepustnicy trzeba ja na kompie ustawic ?
Aha jeszcze jedna sprawa.
Na poczatku po zlozeniu jak chcialem odpalic to nie chcial krecic wogole rozrzad.
okazalo sie ze jakas sruba mi spadla tam i felernieoparla sie o pokrywe zaworow i blokowala kolo, nie krecilem rozrusznikiem dlugo. max 2-s skundy dwa razy tak zakrecilem.
oldstaszek
Re: Kolektor ssący-olej
Post autor: oldstaszek » sob maja 12, 2012 21:09
czeskii pisze: Aha jeszcze jedna sprawa.
Wystarczy aby pasek rozrządu został uszkodzony - kilka sekund i po nim.
Sam pisałeś: "rozrząd się nie kręci" - gdy to zauważyłeś to już było po wszystkim.
Chyba nie obejdzie się bez nowego paska i wymiany oraz ustawienie tak rozrządu jak i kąta wyprzedzenia zapłonu,- wskazuje na to również to co powyżej pisałeś a nie zacytowałem.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
majekMK2
Kolektor ssący-olej
Post autor: majekMK2 » sob maja 12, 2012 22:34
tak jak kolega wyżej napisał sprawdź teraz tez ustawienie rozrządu bo mogło cos sie tam narobić jesli cos go blokowało
Były golfik:/
czeskii
Kolektor ssący-olej
Post autor: czeskii » sob maja 12, 2012 23:16
a jakie sa objawy zniszczonego paska oraz zlego ustawienia zaplonu i rozrzadu ?
Chyba objawem nie dlawienie sie (jak dodaje gazu to wchodzi tak na 2500 obrotow a pozniej zaczyna go juz mulic. )?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
