Klimatyzowany schowek
seaman1982
Post autor: seaman1982 » pt maja 11, 2012 12:56
Mam pytanie odniesnie uruchamiania klimy w schowku. Jest tam takie pokretlo jakby do ustawiania temperatury, ale jak przekrece w jedna badz druga strone to nic nie chlodzi. Czy trzeba jakos specjalnie tu uruchomic czy moze poprostu nie dzialac? Pacjent to Golf V.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt maja 11, 2012 15:01
A uruchomiłeś klimę w aucie ? ;)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 11, 2012 23:54
seaman1982, w tym pokrętle jest otwór który musisz ustawić zbieżnie z otworem pod pokrętłem aby był przelot, wówczas będzie dmuchać /oczywiście w zależności sam nadmuch lub chłodzenie w zależności od statutu uruchomienia klimy/ identyczna sytuacja jest z klimatyzowanym podłokietnikiem
seaman1982
Re: Klimatyzowany schowek
Post autor: seaman1982 » sob maja 12, 2012 07:13
Postaram sie dzisiaj sprawdzic. A sprawa wyglada tak ze ostatnio jak bylem w trasie to wlaczylem klime i z ciekawosci przekrecilem to pokretlo w srodku, tak zeby zobaczyc jak to dziala. Generalnie myslalem ze dziala to na zasadzie termostatu w lodowce, tzn przekrece to pokretlo na max i bedzie chlodzic. PO 100km otwieram schowek a tam zero chlodu.No ale zobacze dzisiaj co i jak.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz maja 13, 2012 09:44
seaman1982 pisze: Generalnie myslalem ze dziala to na zasadzie termostatu w lodowce, tzn przekrece to pokretlo na max i bedzie chlodzic. .
nie, jak pisałem tam jest otwór który po prostu otwierasz bądź zamykasz a ustawienia temperatury ustawiasz pokrętłami klimy
olsen72
Post autor: olsen72 » pt maja 18, 2012 15:50
To nie jest żaden termostat kolego. Po prostu jeszcze jeden kanał wentylacyjny który ma opcje otwórz/zamknij i tyle. Takie powietrze jak leci ci z kratek nawiewów na konsoli - takie i będziesz miał tam.
Off
Doggie - no nie mów chłopie że "piąteczke" zamieniłeś na A3
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 20, 2012 11:16
olsen72 pisze:Takie powietrze jak leci ci z kratek nawiewów na konsoli - takie i będziesz miał tam.
nie - takie jakie leci zaraz za chłodniczką klimy a nie takie jak z kratek
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
