Witam, mam problem ze swoim golfem 3 i.8 gt na jednopunktcie. otóż:
- auto cięzko odpala na zimnym silniku, zaskakuje ale gaśnie
- jak juz odpali raz ma 1100 obrotów, raz 2000
- bardzo ładnie wchodzi na obroty, bez problemu
- po przejechaniu ok kilometra auto słąbnie i gaśnie( wydaje mi sie ze z braku paliwa)
- po chwili przytrzymania na zapłonie i zakręceniu auto odpala i jedzie ok 700 m i to samo.
filtr paliwa nowy, pompka na krótko pompuje paliwo, lecz wydaje dźwięki jakby zasysała paliwo i wode.
nie wiem czy to przypadek czy nie, ale wydaje mi się że gaśnie głownie jak jedzie się pod góre..
nie mam juz pomysłów, macie jakieś pomysły?
nie dostaje paliwa
- bosssmannn
- bosssmannn
nie dostaje paliwa
pompę słychać ale właśnie cicho, trzeba wytężyc słuch. odłaczyłem przewody i powiem szczerze, że cieżko przez nie przedmuchnąć powietrze, tak jest i z powrotem. tak ma być? przedmuchałem je sprężarką ale niewiele to pomogło
nie dostaje paliwa
a odłacz przewód od wtrysku który doprowadza paliwo i jak będzie słabo to winy trzeba szukać w przewodach lub w pompie, może przewód załamany jest lub po prostu na pompę już przyszedł czas
the mechanic
