jakie piny do zbudowania bezowej wtyczki do modulu komfortu
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr maja 09, 2012 16:33
Witam buduje bezowa wtyczke 1J0 962 615B aby podlaczyc ja do komforu i miec centralny z pilota. W poradniku znalazlem jakie kable gdzie podlaczyc we wtyczce:
beżowa wtyczka
T15/1 - do czujnika otwarcia maski
T15/6 - kabel czarno/żólty - pin 3/1 trąbki alarmu z własnym zasilaniem
T15/7 - kabel osłonowy anteny
T15/8 - pin 6/6 lampki kontroli wnętrza - kabel niebiesko/czerwony
T15/9 - pin 3/1 wtyczki wyłącznika kontroli wnętrza oraz pin 6/5 lampki kontroli wnętrza
T15/10 - kabel anteny
T15/11 - kabel czarno/żółty 1,5mm - pin 2/2 trąbki alarmu bez własnego zasilania (opcja jak nie ma z własnym)
T15/12 - 1,5mm czerwono/żółty - bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - z tego bezpiecznika dajesz też napięcie dla dodatkowej syreny z podtrzymaniem - pin 3 (jeśli ją założysz)
T15/13 - czarno/zielony 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/14 - czarno/biały 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
chcialbym zeby tylko keirunki mi sie podsweitlily przy otwieraniu i zamykaniu dlatego podlaczam tylko 5 kabelkow zaznaczonych na niebiesko ( 2 to kierunki 2 to kabel antenowy ktory podobno jest konieczny do podlaczenia, i jeden to cos zwiazanego z bezpiecznikiem)
W sklepie kupie sobie kable 1,5mm ale potrzebne mi sa piny jeszcze z 2 stron kazdego kabla i teraz nie wiem czy zamowic w ASO piny o nr N90684505 czy N10335807 aby podlaczyc w/w kabelki
Bayern ist Meister
Piotr Nowicki
Post autor: Piotr Nowicki » wt maja 15, 2012 20:13
Te co zaznaczyłeś na niebiesko wystarczają aby otwierać i zamykać z pilota oraz do sygnalizacji kierunkami.
Właśnie skończyłem przerabiać ten temat u siebie.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr maja 16, 2012 01:14
napisalem kolego do Ciebie PW dotyczaca paru kwesti mnie nurtujacych. Pozdrawiam. Mysle ze jak sie uporam to bede mogl juz bez problemu pomagac innym z tym problemem zalozenia zamykania i otwierania autka z pilota ;)
Bayern ist Meister
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 16, 2012 09:45
Zazwyczaj są mini ISO.
000 979 133
Najtaniej je kupisz w elektronicznym. W ASO występują jako zestaw naprawczy już zaprawione na kabelku. Około 8 zł za kabel z obu stron zakończony pinem. Lepiej kupić więc w elektroniku. Za cene dwóch pinów bedziesz miał 20.
http://allegro.pl/konektory-zenskie-do- ... 26098.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/terminale-piny-do-zla ... 40293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lub:
http://allegro.pl/konektor-pin-zlacza-v ... 66653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pózniej zobaczę co mówi ETKA na ten temat.
Tu masz zestawienie konektorów:
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
szpieg
Post autor: szpieg » śr maja 16, 2012 23:27
do wiekszych otworow: N90684505
do mniejszych: N10335807
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 17, 2012 10:39
dziekuje kolegom za pomoc, jedne z ostatnich niewiadomych w moim przypadku to - ile ja potrzebujue wiekszych i ile mniejszych - a dokladnie mowiac potrzebuje miejsca na wtyczce bezowej gdzie jaki kabel podlaczyc.
antenowy x2
T15/7 - kabel osłonowy anteny (czy on ma byc zlutowany z ekranem kabla antenowego)
T15/10 - kabel anteny ( czy kabelek z wtyczki ma byc zlutowany z drutem czyli rdzeniem kabla antenowego)
kierunki x2
( i tego kabla i tamtego 13 i14 nie wiem gdzie na wtyczce awaryjnej podlaczyc - wiem ze takie same kolory ale ktos mowil ze bardzo sa podobne i chcialbym sie upewnic)
dodatkowy bezpiecznik x1
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - tutaj wiem ze kupuje gniazdo bezpiecznika i bezpiecznik lutuje i dalej do oczka konektora ktore zaloze na 3 od lewej staly + na srubke naloze.
Reasumujac potrzebne mi schematy wtyczek albo co o wiele by mi pomoglo miejsca gdzie jaki kabel ma wejsc.
Bardzo dziekuje za odpowiedzi koledzy !
Bayern ist Meister
grg474
Post autor: grg474 » czw maja 17, 2012 13:20
Matifcb pisze:Reasumujac potrzebne mi schematy wtyczek
możesz określić co to jest schemat wtyczek? Bo jak masz wtyczkę to na niej masz numery pinów
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 17, 2012 23:16
witam dzis zauwazylem ze sa numerki o to mi wlasnie chodzilo:) jezdzilem po 3 hurtowniach elektrycznych i jeden GORDON.
kabel 1,5mm jest
1 bezpiecznik 15A jest
kabel antenowy kupilem. 75cm odetne i zdejme ostatnie jego 15cm ekranowania.
nie moge dostac Pinow - jutro zamawiam w ASO bo jak zobaczylem numerki na kostce okazalo sie ze potrzeba mi w miejsce pin 10, 13,14,15 duze piny ( N90684505) a tylko jeden ten maly ...
mam pytanie do oczka konektora to co idzie do 3ej od lewej srubki staly + punkt 30. Jakiej wielkosci tam sa sruby bo kupilem 2 oczka juz na zapas 4mm i 6 mm.
gniazda na bezpiecznik nie moge znalezc w motoryzacyjnym nie ma, w hurtowniach elektrycznych tez nie..
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 24, 2012 22:42
Witam, mam pytanie dotyczace bezowej wtyczki. Chcialem piny powkladac z ciekawosci ( jeszcze nie zalozylkem na nie kabli) i poprostu wchozda nie do konca. Czy cos trzeba zrobic z ta fioletowa czescia wewnatrz wtyczki? jest ona wyjmowana i nie wiem czy ja do konca wlozyc a pozniej piny czy ma byc lekko wyciagnieta ta fioletowa wsówka? te piny nie chca mi wejsc i wystaja okolo 0,5cm moze 0,3cm. nad wtyczka a ogladajac zdjecia widze ze znad wtyczki widac tylko kable wiec te piny musza de facto wejsc we wtyczke cale :(
Bayern ist Meister
szpieg
Post autor: szpieg » czw maja 24, 2012 23:10
przy wkladaniu pinow musisz wyciagnac filoletową część (secondary lock) poza tym piny nie wejda gdy nie sa zagniecione na kablu, zagniatanie nadaje im odpowiedni kształt:
secondary lock po wlozeniu pinow musi byc spowrotem wsuniety (jesli nie da rady go wsunac, znaczy ze masz piny źle ukształtowane)
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 24, 2012 23:16
dzieki bardzo !! zdjecia bardzo mi pomagaja odrazdu widze co i jak. Bede kombinowac :) dzieki i pozdrawiam !
podczas montazu wypadly mi kabelki z pinow ktore zostaly we wtyczce, z kostki iso wyjmowalem juz piny ale te trzymaja dosyc mocno no i nie chyba ich nie wyciagne ;/ dziwne bo mocno sciskalem te kable do pinow a trzymaly slabo...
Czy dobrze te piny nakladam na kable ?
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » pt cze 01, 2012 19:59
napisal mi ktos apropo kabli z wtyczki bezowej nr 13 z bezowej do nr 2 w awaryjnych - kolory pasuja (zielono czarny)
ale 14 z wtyczki bezowej do ?? z awaryjnych ( ma byc bialo-czarny a tam sa conajmniej 2 takie) ktos mi napisal 18 ale to pomylka bo na kostce awaryjnej jest od 1-8 pinoiw i nie wiem gdzie ten 14pin dolutowac prosze o szybka odpowiedz
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw cze 28, 2012 10:34
Panowie dzis zabralem sie za zrobienie prawej strony awaryjnych laczylem juz z kazdym zielono czarnym kablem na wtyczce awaryjnej nie swieci nic. Prosze bardzo jezeli ktos wie pod ktory numer pinu trzeba sie podlutowac bo juz brak mi sil ( lewa strona dzialaja awaryjne a prawa nie)
PS jak to mozliwe ze nie mam podpietego zadnego kabla 13 i 14 z bezowej wtyczki a lewa strona awaryjnych mi dziala przy naciskaniu zamykania pilotem zamka?
Bayern ist Meister
bogiel7
Auto: Vw golf4 1.8 t
Silnik: Agu
Re: jakie piny do zbudowania bezowej wtyczki do modulu komfortu
Post autor: bogiel7 » pt gru 18, 2020 10:28
Witam czy ktoś się orientuje jaki rodzaj pinu jest w kostce niebieskiej modulu komfortu golf 4
I czy można kupić sama kostkę niebieska? Ma ktoś numer z etki.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2020 08:13 przez bogiel7, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektryka”
