mk 2 1,3 NZ Kable WN
guli
Post autor: guli » śr kwie 26, 2006 17:33
Mam pytanie do uzytkowników golfików z silnikiem NZ. Kupiłem dzisiaj przewody zapłonowe Boscha - dedykowany zestaw i okazało się, że kable są bardzo krótkie, po założeniu na silnik są mocno napięte - inaczej niz obecnie założone Beru. napiszcie czy u Was też Bosche są takie krótkie, bo ja się wystraszyłem i oddałem je do sklepu a zamówiłem na jutro Championa. Jeżeli ktoś wie coś o Championie to też chętnie poczytam.
KamilW
Post autor: KamilW » śr kwie 26, 2006 18:42
Witam... z cala pewnoscia przewody nie powinny byc napiete... dobrze zrobiles wymieniajac je na inne..
brajan
kolo ze sklepu może dał tobie jakiś zamiennik
Post autor: brajan » czw kwie 27, 2006 21:11
miałem tak z ngk, niby powinny pasowa i w katalogu występowały jako zamienniki ale były krótkie. musiałem znależc model dokładnie pasujący do nz. miałem stare boshe i one były lużne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
