Problem z wlacznikiem swiatel mk3
misiek_83
Post autor: misiek_83 » śr kwie 26, 2006 14:25
Powitac.Mam takie pytanko odnosnie wlacznika swiatel.Po wlaczeniu zaplonu przy wylaczonych swiatlach zaczyna sie swiecic to pokretlo od wlaczania swiatel(lekko sie swieci)do tego raz zauwazylem migajaca kontrolke od swiatla przeciwmgielnego.Czym to moze byc spowodowane?Dodam iz silnik byl myty karcherem czy moze to miec jakis wplyw?Nie wiem czy wczesniej sie swiecilo czy po myciu zaczelo.Pozdrawiam
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr kwie 26, 2006 14:53
to ze sie swieci pokrętło od swiateł to normalne jest a jesli chodzi o kontrolke od halogenów to już nie...... może gdzieś koble zamokły na kostce przy myciu ... osusz i sprawdz.... zalecam bym jeszcze rozebrac kostke i psiknac np. WD-kiem bo jak zasniedzieja styki to dopiero sie zaczną dziać jaja..... to samo z kostką przy silniku
misiek_83
Post autor: misiek_83 » śr kwie 26, 2006 15:06
Tylko ze swieci sie samo pokretlo od swiatel i nic wiecej.Tak ma byc?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 26, 2006 15:31
misiek_83 pisze:Tylko ze swieci sie samo pokretlo od swiatel i nic wiecej.Tak ma byc?
Ikona zarowki na pokrektle ma sie swiecic. To normalne... Jest to po to zebys mogl znalezc pokretlo po ciemku ;)
Ostatnio zmieniony śr kwie 26, 2006 16:06 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 26, 2006 15:45
u mnie miga jak wciskam hamulec :crazy:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr kwie 26, 2006 16:44
to masz jakis zonk z prądami... prawdopodobnie masy gdzies Ci brakuje....
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » śr kwie 26, 2006 17:34
Zimne luty na płytce wyłącznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
