ABS 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
doomel
Post autor: doomel » ndz maja 06, 2012 18:30
Witam,
mam problem z ABS pojawił się on po majówkowych upałach, zapaliła się lampka ABS z następującym kodem:
Kod: Zaznacz cały
Control Module Part Number: 1J0 907 379 D
  Component and/or Version: ABS     20 IE CAN  0001
           Software Coding: 03304
            Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
        16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
i aż wierzyć mi się nie chce że to pompa ABS,
po swojej amatorskiej diagnozie zauważyłem że problem pojawia się PRAWIE ZAWSZE (prawie bo nie raz jest OK) po przekroczeniu 20km/h (czyli po przekroczeniu prędkości działania ABS)
w bloku 001 prędkości kół są sczytywane poprawnie tzn równo przy jeździe na wprost,
natomiast w bloku 002 po przekręceniu na zapłon wszędzie jest wartość 255km/h, kiedy ruszam wartości te zmieniają się różnie, 2km/h oś przód do 3km/h oś tył
CZASEM LEWY PRZÓD wartość pozostaje na 255km/h i w tym momencie wywala sie kontrolka ABS... (ten czujnik wymieniałem juz z rok temu na zamiennik z allegro za 30zł)
myślicie, że warto zabierać się za wymianę czujnika czy od razu inwestować w pompę?
poniżej foto z zrzutów VAG:
kiedy mam podobne wartości lampka ABS się nie zapala
takie mam wartości po załączeniu zapłonu
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz maja 06, 2012 18:55
Na początek posprawdzaj okablowanie przy czujnikach , wtyczki za pompą ABS , nie zaszkodzi też przeczyszczenie bezpieczników na aku
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 06, 2012 19:53
Blad wyskakuje nawet wtedy gdy nie wciskasz hamulca?
Przeczysc wtyczke od sterownika pompy.
Jezeli to nie pomoze to raczej wymiana pompy.
Gdyby to byla wina czujnika to bylby blad o braku sygnalu z czujnika lub ze sygnal jest niepoprawny.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 06, 2012 20:39
Wymień szczotki w silniku pompy, błąd ten oznacza przerwę w obwodzie silnika, ewentualnie zimny lut na płytce ale stawiam ze się szczotki pompy
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
doomel
Re: ABS 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
Post autor: doomel » ndz maja 06, 2012 20:51
agrala pisze:Blad wyskakuje nawet wtedy gdy nie wciskasz hamulca?
tzn problem wygląda dokładnie tak:
włączam zapłon zapala sie i gaśnie kontrolka ABS,
po czym przy kręceniu zapala sie ponownie i jak juz silnik pracuje gaśnie.
ruszam z miejsca i po przekroczeniu 20km/h zapala się na stałe.
gaszę silnik i cykl zaczyna sie od początku.
nie zauważyłem zależności...
Zasadniczo niby piszę że sygnał jest niepoprawny tylko ze na pompie :)
Nie ukrywam że pompę chciał bym ruszyć już w ostateczności i nie ja tylko zapewne oddam to już komuś kto się zna lepiej ode mnie,
nie stronię od fachowców, tylko boję się że jest to jakaś "pierdoła" a wykasują mnie zaraz za nowa pompę ABS
PS czy czyszczenie styków chemią typu "kontakt" wystarczy?
doomel
Post autor: doomel » wt maja 08, 2012 15:35
w sobotę będę czyścił styki jak radzicie...
dodatkowo wiecie co zaobserwowałem? że po nocy ABS działa poprawnie
tzn zapala się kontrolka jak temp rośnie (wilgoć spada)...
wymieniałem tył tarcze i stał 2 dni u mechanika na dworze ABS działał poprawnie
z rana jak jadę do pracy działał poprawnie w drodze powrotnej również po postoju 10h też OK
ale jak auto jeździ np miasto ABS wywala się
jest sobota i kolejny objaw... ABS pali się juz za każdym razem jak ruszam po przekroczeniu 20km/h... ale co ciekawe gaśnie i nie zapala się po podłączeniu VAG. Z VAG wszystko jest OK po jego odpięciu zapala się .... :banghead: czy jest ktoś chętny z okolic bydgoszczy, kto chce się tym zająć?
doomel
Post autor: doomel » wt maja 15, 2012 09:24
usterka naprawiona, wyczyściłem wszystkie czujniki (i lekko poruszałem bezpiecznikami) i problem znikł na 2 dni dopiero jak przeczyściłem bezpieczniki porządnie problem znikł ostatecznie.
dziękuje za podpowiedzi. temat do zamknięcia.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
