Co jeszcze można zrobić...problem z odpalaniem i zamulaniem
pironet
Post autor: pironet » ndz maja 06, 2012 13:43
Witam wszystkich serdecznie.Mam problem ze swoim golfikiem mk4 99rok 1.6 sr kod silnika akl.Problem polega na odpalaniu na zimnym,trzeba pokręcić trochę aby zaskoczył.Jak już zaskoczy to słabo reaguje na gaz i jak by się dławił.Po chwili wszystko sie normuje ale podczas jazdy bywa różnie ,czasem silnik pracuje żwawo a czasem jest jakby przytkany i zamula.Zauważyłem że przy gwałtownych przegazówkach albo przy gwałtownym dodaniu gazu coś szczela jakby z rury dolotowej powietrza.Problem to także duże spalanie ok 12l/100.Problem mam od ok roku jak zakupiłem auto,szukałem swojego czasu na forum,przestudiowałem cały temat bolączek i nic.Wymienione zostały:
-czujnik temperatury
-rura dolotowa powietrza
-świece
-przewody
-uszczelnione pod kolektorem ssącym
-wyczyszczona przepustnica
Po czyszczeniu przepustnicy chciałem wykonać adaptacje ale nie potrafię wejść do kompa...pokazuje błąd komunikacji lub brak urządzenia a mimo to widzi komputer.Błędów nie wykazuje żadnych
Już nie mam sił... :banghead: nie wiem co jeszcze można zrobić :banghead: ,czy ktoś ma jakiś SUGESTIE??
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz maja 06, 2012 14:47
zerknij jeszcze do cewki, najlepiej podmienic
sopelo
Post autor: sopelo » ndz maja 06, 2012 16:13
Mnie jak się dławił (trząsł się nie raz) i z rury były lekkie wystrzały to okazała się cewka. Gubił zapłon i nie dopalał paliwa dopiero w wydechu i wtedy strzelało. Podmieniłem cewkę od kumpla i całkiem inaczej chodził więc kupiłem i zmieniłem na nową. Komputer tego (cewki) jako błąd nie pokaże.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 08, 2012 14:59
Sprawdź jeszcze przepływomierz. Odepnij od niego wtyczkę przed rozruchem na zimno i zobacz czy bedzie lepiej lub gorzej.
pironet
Post autor: pironet » wt maja 22, 2012 07:01
Niestety nic nie pomaga,podmieniłem jeszcze przepływkę i dalej to samo,czy ktos wie jakie powinno być cisnienie na pompie paliwowej?Sprawdzałem na "butelkę" i leciało tak słabawo,dało sie normalnie zatkac palcem.Auto stało na warsztacie u elektryka ale nic nie znalazł,jedynie stwierdzilismy problem na kolektorze z podcisnieniem.Mamy jekieś sugestie?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 22, 2012 10:34
Około 3 bar daje pompa. Na listwie wtryskowej powinno być 2,5 bar.
