witam. jutro zmieniam uszczelkę pod głowicą w 16V PL i chciał bym się dowiedzieć jakim momentem przykręcać trochę szukałem i znalazłem to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318892" onclick="window.open(this.href);return false; mam uszczelkę firmy GOETZE i na niej nie ma napisane jak dokręcić. Więc tak chciał bym się dowiedzieć:
1. jakie momenty i czy na końcu dokręcać o stopnie czy na momęt?
2. czy po rozgrzaniu i ostygnięciu dokręcać jeszcze raz?
po prostu jak to zrobić... z góry dziękuje
uszczelka-wartości-jak
- bulgar_mk2
- piotrek gti_abf
Przy wymianie uszczelki wymień też śruby. Kolejność pewnie wiesz jaka jest.
Dokręcanie głowicy:
Etap 1- 40Nm
Etap 2- 60Nm
Etap 3- 90*
Etap 4- 90*
Ja osobiście dokręcam tak i Amen
Dokręcanie głowicy:
Etap 1- 40Nm
Etap 2- 60Nm
Etap 3- 90*
Etap 4- 90*
- bulgar_mk2
- Qball
Re: uszczelka-wartości-jak
Tak jak kolega napisał i nie ma potrzeby po rozgrzaniu dociągać. Jak zrobisz tak będzie dobrze.piotrek gti_abf pisze:Przy wymianie uszczelki wymień też śruby. Kolejność pewnie wiesz jaka jest.![]()
Dokręcanie głowicy:
Etap 1- 40Nm
Etap 2- 60Nm
Etap 3- 90*
Etap 4- 90*
- bulgar_mk2
