Skrzynia DFW a CHC i nie pasujące półosie
- piotreldiablo
Witam, mam silnik 1Y i skrzynie DFW która już "wyje" kupiłem nową w dobrym stanie wyjętą z niemieckiego rozbitka. W aucie wyglądała identycznie i ja wziąłem. Po wyjęciu swojej okazało sie ze to CHC. wszystko pasuje ale jedno nie, półosie które sie przykręca do skrzyni są minimalnie większe i śruby nie pasują przez to. Mam pytanie czy da jakoś rade bez rozkręcania skrzynie przełożyć te "łby " wystająze z skrzyni by pasował z mojej starej do tej nowej ?
PIOTR
- maciejhan
o ile mnie pamięć nie myli to nie trzeba do tego skrzyni rozbierać.Jest to nabite i zabezpieczone sprężystym pierścieniem.
Spróbuj rozbić to na starej skrzyni.
pytanie tylko czy średnica wewnętrzna tego dynksa jest taka jak przy twojej skrzyni?
- maciejhan
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... i#p5366222
tu masz opisane jak się sciąga te dynksy- flansze.
poszukaj tematów o wyciekach spod półosi to coś Tobie wyjaśnia.
Natomiast czy zagrają średnice, to już musisz zmierzyć.
a i kup najlepiej nowe uszczelniacze od razu na jedną stronę dostaniesz od 5 pln,, febi 16,5 pln, to 30 dyszki wydasz a nie będziesz za tydzień pod autem siedział.
- piotreldiablo
Re: Skrzynia DFW a CHC i nie pasujące półosie
Wielkie dzięki właśnie o to mi chodziło. Czy będą pasować muszę zmierzyć dobrze mówisz. Już miałem dziki pomysł żeby rozwiercić dziury na skrzyni i przykręcić stare pół osie
PIOTR
