radio z monitorem lcd-zabezpieczenie
m-spens
Post autor: m-spens » śr kwie 26, 2006 00:36
witam!
mam zamiar kupic do gola 3 radio z wysowanym monitorem lcd! moje pytanie brzmi:
radio to jak wiekszosc takich niema zdejmowanego panela, tak wiec jak je uchronic przed kradzieza???
pozdrawiam
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr kwie 26, 2006 08:07
temat jak zabezpieczyc radio przed kradzieza pojawial sie bardzo czesto. Wniosek jest jeden: albo podlaczyc do neigo 220V takze jak ktos dotknie to popiesci :grin: (to oczywiscie nierealna wersja) albo zabierac je ze soba (napewno metoda skuteczna ale nieporeczna) a tak pozatym to nie da sie uchronic radia, zawsze sie znajdzie taki co jak nie bedzie mogl ci go ukrasc to po zlosci ci srubokretem podziurawi, wiec nie wiem jak to radyjko wyglada ale moze kieszen do niego do robic i zabierac poprostu. Koszt zrobienia kieszeni do zwyklych radyjek waha sie w zaleznosci od zakladu 80-150. Taka ma rada :grin:
jak masz jakiegos linka do tego radyjka to wrzuc, to zobaczymy z czymmamy doczynienia :chytry:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
m-spens
Post autor: m-spens » śr kwie 26, 2006 10:16
ponizej przedstawam radyjko o ktorym mowa!
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr kwie 26, 2006 10:55
a ten ekranik chowa sie do radia jakos?
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2006 10:58 ]
jak on sie ladnie chowa do radia ten ekran a zakladam ze tak to poprostu dorob sobie kieszen i zabieraj ze saba bo ten sprzet do najtanszych nie nalezy a i szkoda szyby albo zamka w drzwiach :crazy:
Łuki
Post autor: Łuki » śr kwie 26, 2006 13:22
pare tygodni temu przyjechał na awarii Sprinter z pionkiem podobnym
kobieta zabrała panel ze sobą, ale widziałem też że miała możliwość wyjęcia całego radia na zasadzie wspomnianej już "szuflady" więc to nie problem
m-spens
Post autor: m-spens » śr kwie 26, 2006 21:03
tak, ekranik sie chowa i wtedy calosc wyglada jak zwykle radio! panela niema, wiec w gre wchodziloby tylko zrobienie na kieszen! ale i to odpada bo zaduzo roboty z wkladaniem i wyjmowaniem radia!
wpadlem na taki dosc nietypowy pomysl, ale musze jeszcze przemyslec i wyprobowac patenty!
A POMYSL JEST NASTEPUJACY:
caly new komplecik osadzilbym ciut glebiej, (obecnie mocujac ramka i radio odstaja od deski rozdzielczej o ok 5 -10mm) ja bym calosc osadzil o te 5-10mm glebiej, czyli rowno z deska. na to tylko jeszcze niewiem jak za pomoca jakis mocnych magnesow lub elektromagnesow wkladke pod panel (czyli z jakiegos starego radia wyjalbym ten plastik w ktory wklada sie panel).
tym sposobem wychodzac z auta uzywajac tego patentu zaslanialbym oryginal i wygladaloby jakby panel zostal wyjety?
co o tym sadzicie? moze troche zawile napisalem ale to tylko faza projektow :)
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr kwie 26, 2006 21:31
Po pierwsze nie wiem jaki widzisz problem po zrobieniu radia na kieszen. Wkladanie i wyjmowanie nie sprawia zadnego problemu bo jest raczka i tylko wyciagasz calosc trwa moze pol sekundy, gora sekunda. tak samo z wkladaniem, wiec nie widze tu najmniejszego problemu!
Po drugie co do twojego pomyslu z elektromagnesami czy tez magnesami to to bardzo ale to bardzo zly pomysl. Elektronika nie lubio takich zeczy w swoim otoczenie, chcesz sprawdzic przyloz magnes chocby do ekranika telefonu komorkowego i zobaczysz jak sie bedzie zachowywal ekranik. magnes daruj sobie bo to naprawde kiepski pomysl chyba ze chcesz szybko jezdzic do serwisu.
No i w koncu po trzecie ten pomysl ze to niby bedzie wygladalo jakby panel byl wyjety to to tez zle myslenie bo zlodzieje bardzo chetnie kradna radia bez paneli. widzi w samochodzie radio, patrzy nie ma panela, mysli nieszkodzi, w kregach znajomoch dopasuje sobie jakis od takiego modelu czy podobnego. Tylko jak juz ci rabnie takiego zamaskowanego i pozniej zobaczy co to za sprzet buchnalto sie dopiero ucieszy :bajer: :bigok:
Reasumujac, chcesz zeby ci nie ukradli radia to albo jezdzij bez radia wogole (to troche odbiega od twojej koncepcji ale nie ukradna ci tego czego nie masz) :bigok: albo montuj kieszen. Wyjmowanie i wkladanie naprawde zajmuje chwile bo ciagniesz tylko za dorobiona przez fachowcow raczke i juz. Przemysl sprawe ale porzuc swoj plan z patentami :blush:
Łuki
Post autor: Łuki » śr kwie 26, 2006 21:44
m-spens pisze: A POMYSL JEST NASTEPUJACY:
przyłóż magnes do monitora komputerowego i zobacz co sie dzieje
po 2 jak cie ktoś przyluka że masz taką atrapke to też sie pożegnasz z radiem
po 3 kombinuj dalej jak szuflada nie odpowiada
m-spens
Post autor: m-spens » śr kwie 26, 2006 21:58
no dobra i co, wyjme radio i bede po miescie z nim biegal?czy moze poid siedzienie lub do bagaznika?
macie jakis namiary na firmy przerabiajace/dorabiajace kieszenie?
Łuki
Post autor: Łuki » czw kwie 27, 2006 07:52
no to nie wyjmuj wcale i załóż sobie te magnesy, monitor ci piardnie i będziesz zadowolony ? pytasz o soposób zabezpieczenia, to podajemy ci, nie pasuje albo masz inny to napisz i po temacie
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » czw kwie 27, 2006 10:45
m-spens pisze:no dobra i co, wyjme radio i bede po miescie z nim biegal?
no wiesz stary cos za cos, albo podejmujesz ryzyko ze ci go ukradna i zostawiasz je w samochodzie albo bierzesz w garsc i zabierasz ze soba. zadne inne patenty w ktorych radio zostaje w samochodzie nie daje ci pewnosci ze ci go nie ukradna. zreszta na dobra sprawe idac po miescie tez ci ktos moze wyrwac ale to jest mniejsze prawdopodobienstwo zreszta mozna sobie wozic w samochodzie jakas mala teczuszke czy plecak i wychodzac gdzies wkladac radio do srodka i zabierac i wtedy nikt nie wie co masz w srodku plecaka jak sobie idziesz. wybor nalezy do ciebie :blush:
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 10:47 ]
przemysl dobrze sprawe bo jak sie ma kase to kupic taki sprzet jest latwo ale jak go ukradna to juz sobie czlowiek pluje w brode ze go nie zabieral ze soba. co do warsztatow w trojmiescie to ja ci nie odpowiem, w wawie ci moge pare podac :chytry:
Łuki
Post autor: Łuki » czw kwie 27, 2006 13:01
m-spens pisze:
AUTORAD
CAR AUDIO REDA ( chyba przerobi )
ARAT
Wróć do „Car Audio”
