Gasł po nagrzaniu akt. caly czas gaśnie!
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Witam, od pewnego czasu borykam sie z problemem z którym nie potrafię sie uporać, otóż, Golf Mk1 z silnikiem od Golfa II 1,3 benz. na gaźniku pierburg 1b zaczął dosłownie " z dnia na dzień" gasnąć. Początkowo zdarzało sie to tylko po nagrzaniu silnika, ale po tygodniu moze dwóch gasnie zaraz po odpaleniu,
Zacząłem "wąchać" po googlach i wymieniłem nast. rzeczy : podkładkę pod gaźnikiem która nachodzi na kolektor, wszystkie przewody podciśnienia, przedmuchałem wszystkie przewody paliwowe, ustawiłem zapłon, w kolejce czeka jeszcze pasek rozrządu, ALE nic nie poprawiło opisywanego problemu.
Golf jak gasł tak nadal gaśnie, juz niemam pojęcia co z tym zrobić.. moze wy macie jakieś pomysly co to moze być?
Kolega mi jeszcze mówił że czujnik halla moze być uszkodzony, ale jakoś nie biore tego pod uwage,
Z góry dziekuje za odp i proszę o jakąkolwiek pomoc.
ps. naszukałem sie naprawdę dużo i w kazdym wypadku temat ucinał się po kilku postach.
carljohnson
- Auto: bmw
sprawdź ten czujnik halla, a potem wyciągnij i obejrzyj gaźnik, 1b ma ssanie ręczne?
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
- Paweł Marek
No właśniekszyfta, trzeba więcej napisac szczegółow, silnik z golfa II gaźnik z golfa I to skąd mamy wiedzieć czy masz aparat zapłonowy starego typu stykowy czy na czujniku halla. Póki co sprawdź czy iskra nie znika
ma ssanie automatyczne,carljohnson pisze:sprawdź ten czujnik halla, a potem wyciągnij i obejrzyj gaźnik, 1b ma ssanie ręczne?
aparat na czujnik halla,
przed chwilą chcialęm wybrać sie na objazdówke, i niestety auto po 5km zaczęło tracic moc i zgasło, wrócił na holu, jednak bede zmuszony jutro sprawdzić czujnik halla, i miejmy nadzieje w nim bedzie tkwil problem, bo zaczyna mnie juz to drażnić,
Dzieki chłopaki za pomoc, jesli macie jeszcze jakieś sugestie dotyczące tego problemu piszcie !! Odwdzięczę sie browarem na jakimś evencie
- maciejhan
Jak masz możliwość podmień cewkę zapłonową,
najczęściej jej koniec objawia się tym że auto po rozgrzaniu gaśnie- ostygnie zapali i tak w kółko, aż nie idzie odpalić.
Re: Gasł po nagrzaniu akt. caly czas gaśnie!
własnie dobrze sie sklada bo mam do dyspozycji golfa 2 z tym samym silnikiem, wiec jutro bede działał w temacie, i nóż widelec sie uda,maciejhan pisze:Jak masz możliwość podmień cewkę zapłonową,
Dzięki wielkie
