Czyszczenie nastawnika a wymiana pompy vp37
Witam mam takie pytanko , gdyż u mnie w okolicy za czyszczenie nastawnika pompy vp37 spiewają około 500zł czy nie lepiej poszukać całej używki na allegro ? np. coś takiego http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 99401.html czy ta pompa podejdzie wogóle do AGRa? czy warto szukać używki do 500zł? czy lepiej wyczyścić swoja?
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM
Zagadaj do kolegi Adamm pomoże Ci z problemem i zna się na rzeczy ...
tak widzialem ze adamm czyszci nastwniki ,tylko ze to kawał drogi ode mnie
takze raczej odpuszcze chyba bede musiał wywalic te 5stówek, bo zmieniłem teraz wtryski na 216
ale całą frajdę z jazdy odbiera mi telepotanie na jałowym biegu , co dojezdzam do skrzyzowania wciskam hamulec i i trzesie się jak galareta heh
- Adamm
Pytka, watpie zeby to byl nastawnik
czemu wątpisz? ja jestem raczej pewien , dziś dla pewnośći odłączyłem przepływke i minimalnie sie poprawiło ale wątpie ,żeby to było od przepływki gdyż moc jest nie szarpie mi na innych biegach wszystko gra
ps. a może ma ktoś jakiś pomysł od czego mogły by jeszcze być takie objawy ? ja od razu zacząłem obstawiać brudny nastawnik tylko u mnie problem z nierówna pracą silnika jest na jałowym biegu a dokładniej jak wysprzęglam z jakiegoś wyższego biegu i zatrzymuje się auto wpada w telepotanie dopiero po ok 3-4sek zaczyna równo pracować hmm
Re: Czyszczenie nastawnika a wymiana pompy vp37
hmm... sprzeglo masz ok ?:)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
wydaje mi się że jest ok tym bardziej że ta nierówna praca jest nawet jak nie mam wciśniętego sprzęgła
u mnie rozleciał sie dwumas i objawy mam prawie identyczne jak twoje ( u mnie jeszcze słychać na postoju takie stukanie)
u mnie sprzeglo wytrzymalo jakies 4 tys po wymianie wtryskow. podejrzewam ze w twoim przypadku również rozleciało sie sprzęgło
u mnie też jak sie zatrzymuje i nawet wrzuce na luz czy wcisnę sprzęgło to tak jak by silnik nie równo pracował, tak jak by na 3 cylindry czy cos, czuć takie delikatne wibracje itp.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
- munior
- Forumowy spamer :)
Adamm pisze:Pytka, watpie zeby to byl nastawnik
Ja również wątpię ...A o teście z odpietą przepływką pierwszy raz słyszęPytka pisze:czemu wątpisz? ja jestem raczej pewien , dziś dla pewnośći odłączyłem przepływke i minimalnie sie poprawiło
z tego co wiem to w AGR z 1998 r ciężko trafić na dwumas ,może się myle ale naprawde wątpię żeby to był dwumas
- Adamm
Pytka, drgania przy dojezdzaniu do swiatel to raczej nie nastawnik, ale skoro chcesz utopic kase feel free
, mialem takie przypadki ze klienci sie uparli na robote a nastawnik byl czysty jak lza
jeśli nie nastawnik to co ?
Pytka pisze:jeśli nie nastawnik to co ?
Piszą chłopaki o sprzęgle ... więc to do sprawdzenia ... to ,że AGR - nie oznacza w 100% ,że siedzi tam zwykłe sprzęgło
a jak można jakoś sprawdzić czy to sprzegło? bo już sam nie wiem hmm no bo innych jakiś dolegliwośći nie zauważyłem
