Witam, ostatnio zauważyłem luźno wiszący przewód wychodzący razem z wiązką przewodów do prawej przedniej lampy. Kabelek leżał sobie mniej wiecej pod przednim refelektorem oraz zbiorniczkiem na płyn do spryskiwaczy. Na przewodzie jest nr kat. 1J0973702 czy jest to czujnik temperatury zewnętrznej czy coś innego? Poniżej zdjecia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bcdf2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1ff6d.html
Luźno wiszący przewód
Re: Luźno wiszący przewód
Dzięki za odpowiedź. Aczkolwiek na liczniku nie ma takiej kontrolki jak otwarta klapa chyba że chodzi o tzw "samochodzik z otwartymi drzwiami". Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bo nie jest do kontrolki tylko dla alarmu...drugie wykorzystanie to kontrolka poziomu oleju - zapala się kontrolka niskiego poziomu, otwierasz maskę i kontrolka gaśnie. Jeżeli przyczyna zaświecenia kontrolki nie została usunięta to ta zapali się ponownie po przejechaniu 100km.voyteck pisze:Aczkolwiek na liczniku nie ma takiej kontrolki jak otwarta klapa chyba że chodzi o tzw "samochodzik z otwartymi drzwiami".
Okazuje się że jest jedno z kilku miejsc do których powinien podłączony być czujnik temp. zewnętrznej. Tylko u mnie akurat nie było go w ogóle. Brat ma a3 '00 i zaczął mu świrować termometr który pokazywał np. -15 w lipcu. Wyrzucił go i wszystko pokazuje ok., dodam że czujnik nadał się do mojego przewodu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
