edit: chodziło mi o przekaźniki np takie
Pożycz od kogoś blok sterowania(komputer) silnika - ważne aby był taki sam. Uszkodzenia kompa diagnostyka nie pokaże.bary21 pisze:Witam. Jestem posiadaczem Golfa 3 z silnikiem 1.4, wielopunktowym. Mam kłopoty z wolnymi obrotami. polega to na tym, ze kiedy auto jest zimne jest wszystko ok, a kiedy się nagrzeje zaczyna kulać i skakać na obrotach, szarpie podczas jazdy a po jakimś czasie zgaśnie, dzieje się tak i podczas jazdy. kable są nowe, kopułka i palec tez, tak samo świece, została wymieniona sonda lambda, pompa paliwa, komputer nie pokazuje żadnych błędów, zostala wyczyszczona przepustnica i jest z nia wszystko ok. Wszystkie mozliwe rzeczy chyba juz zostaly zrobione a on dalej ma te same objawy i nic sie nie zmienia. Wiec prosze o jakies rady. Czekam na odp.
