Wspomaganie kierownicy
maniek703
Post autor: maniek703 » wt kwie 25, 2006 21:43
Witam Wszystkich!
Mam VW Golfa III, 1.6, 1994. Problem jest z układem kierowniczym a mianowicie kierownica teraz stawia większy opór przy skręcaniu jak jeszcze dwa dni temu jak miałem sprawne wspomaganie kierownicy. Ponadto przy skręcaniu wydaje dźwięk jakby coś o coś ocierało się.
Sprawdzałem stan oleju w zbiorniczku do układu kierowniczego i jest w normie.
Pytanie: Gdzie jest problem, gdzie go szukać?
Dzieki wielkie za info 
:bajer:
maniek
maccciej
Post autor: maccciej » wt kwie 25, 2006 21:52
Może wystarczy wymienić tylko pasek od wspomy ;>
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
bkolodz
Post autor: bkolodz » wt kwie 25, 2006 21:59
ja też sądze że wymiana paska załatwi sprawę
adams26
Post autor: adams26 » wt kwie 25, 2006 22:01
mozna go poprosty naciagnac ;-))
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr kwie 26, 2006 12:29
Ten dźwięk to ślizgający się pasek, zazwyczaj narasta przy calkowitym skręceniu kół.Czy wymiana czy naciąg to już musisz ocenić sam.
maniek703
Post autor: maniek703 » czw maja 04, 2006 07:25
Początek końca mojej pompy do wspomagania. Zwałaszcza przy parkowaniu slychac to obcieranie!
pozdr.
maniek
misiek
Post autor: misiek » czw maja 04, 2006 08:26
znajomy miał taki sam problem w mercedesie i chodziło o pasek (u niego trzeba było już wymienić bo naciąganie już nic nie dawało)
:-k ...
raf2234
Post autor: raf2234 » czw maja 04, 2006 22:40
Mam podobny problem. Jak kupilem auto (09-2005) to slychac było jęk mechanizmu tylko przy skreconych do oporu kołach. Zaraz po kupni epowymieniałem paski (gates). Problem nie zniknął. Teraz po zrobieniu ok. 15 kkm słychać jęk przy każdym ruchu kierownicy. Naciagałem pasek, wymieniłem płyn (na zielony febi) i dalej lipa. Płynu z układu nie ubywa.
Może być przyczyną zużycie paska? Bo jego okres pracy troche krótki.
Jeżeli to pompa siada, to może ktoś wie -w jaki sposób ona kończy swój żywot? Chodzi mi o to, czy sie nie rozleci podczas jazdy?
radek_GL
Post autor: radek_GL » czw maja 04, 2006 23:04
strzelanie przy skręcaniu to może być łożysko kolumny McPersona u mnie też kiera ciężko chodzi i siada wspomaganie kiedyś ładnie chodziło teraz chodzi ciężko i piszczy przy max skręconych kołach (naciąganie paska nic nie dało nowy pasek też)
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
maniek703
Post autor: maniek703 » pt maja 05, 2006 07:25
Jeżeli nawali Ci pompa od wspomagania to po prostu przestanie Ci pracowac (pompować) i nie będziesz miał wspomagania kierownicy. Jako tako nie rozleci się, nie będziesz miał metalu w przewodach, nic nie wybuchnie :):):):):):)
maniek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
