Plus po stacyjce AUDI A3 i AUDI A4
Duber
Post autor: Duber » śr maja 02, 2012 13:16
Może mi ktoś napisać gdzie znajdę plus po włożeniu kluczyków do stacyjki lub po przekręceniu zapłonu czy zapaleniu silnika ale pod maską silnika.(w komorze silnika,myśle o alternatorze..)
Chodzi mi o dwa auta,audi a3 1.9 tdi i audi a4 1.8t
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 14:51
Duber pisze:myśle o alternatorze
może być niebieski kabelek z alternatora...kabelek ma tylko 0,35mm^2 przekroju więc przydałoby się użyć go tylko jako sterowanie cewki przekaźnika...a z samego przekaźnika zasilić dane urządzenie. Nawet jeżeli miałyby to być ledy o bardzo małym poborze prądu, to ja wolałbym dać przekaźnik i mieć spokój.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 02, 2012 15:45
Za cenę gaśnięcia na rozruszniku, tak jak główne reflektory - może być też czarno-żółty do sygnałów dźwiękowych; przygotowany na takie fanfary to i dzienne "uciągnie".
Duber
Post autor: Duber » śr maja 02, 2012 17:49
Qto, tak to ma być do ledów które mają 1,2 watt ale cewka zapewne mniej jak piszesz
Zico63b, nie rozumiem...rozwin wypowiedź
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 18:27
Zico63b pisze:może być też czarno-żółty do sygnałów dźwiękowych
Wydaje mi się, że w tych modelach (np A3 z 2001 na pewno) plus przy klaksonie pojawia się dopiero przy włączonej syrenie (wciśnięty przycisk na kierownicy)... Masa z kierownicy idzie do przekaźnika jako sterowanie, plus cewki jest po stacyjce...a przekaźnik na klakson podaje plus ze styku 30...masa na klaksonie jest stała...
w mk4 jest tak samo...w mk3 jest nieco inaczej, plus po stacyjce do klaksonu a z przekaźnika idzie masa
Duber
Post autor: Duber » śr maja 02, 2012 18:30
Qto pisze:Wydaje mi się, że w tych modelach (np A3 z 2001 na pewno) plus pojawia się dopiero przy włączonym klaksonie... Masa z kierownicy idzie do przekaźnika jako sterowanie, plus cewki jest po stacyjce...a przekaźnik na klakson podaje plus ze styku 30...masa na klaksonie jest stała...
teraz kapuje o co chodziło,też tą opcje sprawdzę
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 02, 2012 18:57
Qto pisze:Wydaje mi się, że w tych modelach (np A3 z 2001 na pewno) plus przy klaksonie pojawia się dopiero przy włączonej syrenie
Fakt, niestety bardzo dobrze się Koledze wydaje :pub:
Zawsze jednak pozostają podgrzewane dysze spryskiwaczy :okej:
Duber
Post autor: Duber » śr maja 02, 2012 18:58
one grzeją cały czas?
nawet nie wiem czy te auta to mają...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 19:01
Duber pisze:one grzeją cały czas?
nie grzeją cały czas...ale zasilanie mają po stacyjce (z linii X - rozłączane na czas kręcenia rozrusznika)
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 02, 2012 19:14
Na pewno powinny być chociaż kable do nich: tak robi VW - same elementy nie zawsze są wkładane ale kable do nich można spotkać nawet w odmianach CL.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 19:18
Zico63b pisze:Na pewno powinny być chociaż kable do nich: tak robi VW - same elementy nie zawsze są wkładane ale kable do nich można spotkać nawet w odmianach CL.
do modelu mk3...w mk4 oprócz wtyczki gniazda 12V w bagażniku i w sporadycznych modelach kabelka w lampie (resztę instalacji trzeba i tak dorobić) do halogena nic innego nie znajdziemy...podobno niektóre wersje mają też pociągnięte kable na głośniki w tylne drzwi - osobiście nie spotkałem
Duber
Post autor: Duber » śr maja 02, 2012 19:24
Qto pisze:nie grzeją cały czas...ale zasilanie mają po stacyjce
mialem na myśli po stacyjce oczywiście..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 19:26
plus mają po stacyjce...ale to czy grzeją zależy od temperatury zewnętrznej
Duber
Post autor: Duber » śr maja 02, 2012 19:40
Qto pisze:ale to czy grzeją zależy od temperatury zewnętrznej
czyli latem może być lipa...lub wpiąć sie przed "układem"sterującym wł/wył
Wróć do „Elektryka”
