Gasnie, falują obroty
teksior
Post autor: teksior » śr maja 02, 2012 13:03
Mam od jakiegos czasu problem z moim 1.6PN, gaznik 2EE. Gdy dojezdzam do skrzyzowania i hamuje silnik gasnie, lub gdy redukuje bieg na niski przy małej predkosci np. prog zwalniający silnik zgasnie :-x . Na biegu jałowym silnik dziwnie pracuje, tzn obroty falują, raz ma dobre a zachwile cały silnik sie trzebię i znów powraca na dobre obroty i tak wkłuło . Wymieniłem juz kable, swiece, filtry powietrza, wezyki podciśnienia. Jeszcze zauwazyłem ze w zimie sie to nie działo, czy to ma jakis zwiazek z temperaturą? Czy w tym gazniku jest cos takiego, ze mozna podwyższyć obroty silnika. Prosze o jakie kolwiek rady bo wybieram sie w sobote na rozpoeczecie do krakowa, a jak widze te wszytkie korki i sprzyzowania to mnie hh zalewaa :-(
To jest filtr paliwa? Czy on moze byc winny tego? Obrazek
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » śr maja 02, 2012 14:16
teksior,
Ja bym stawial na filtr paliwa (to na zdjeciu,to jest raczej on) a jesli ci faluja obroty to moze przeplywka...
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
sokol26
Post autor: sokol26 » śr maja 02, 2012 16:08
bocian19, a po co przepływka gaźnikowi?
Podejrzewam że to nastawnik przepustnicy, sam miałem z tym problem a objawy takie same. Nastawnik znajduje się od prawej strony gaźnika Obrazek (tu masz zdjęcie na odkręconym gaźniku i od dołu, nie sugeruj się napisem "przerwa") po dodawaj troche gazu ciągnąc za dźwignie przepustnicy i zobacz czy ten bolec ze sprężynką się porusza. Podejrzewam że odpięcie od niego przewodów podciśnieniowych i brak zmian może potwierdzić że to membranka jest w nim pęknięta. Można też zdiagnozować problem za pomocą kodów błyskowych http://www.vwgolf.pl/porady/odczytywani ... i-oraz-vw/.
teksior
Post autor: teksior » śr maja 02, 2012 16:26
no po dodaniu gazu ten nastwnik wychodzi na zewnątrz
Karmel
Re: Gasnie, falują obroty
Post autor: Karmel » śr maja 02, 2012 16:50
bocian19 pisze:
Oj nie Panowie na zdjęciu mamy Pochłaniacz par paliwa z węglem aktywnym który pochłania opary z zbiornika paliwa podczas postoju samochodu.
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » śr maja 02, 2012 16:53
sokol26 pisze:bocian19, a po co przepływka gaźnikowi?
No tak...
To ja juz sie nie udzielam...
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
sokol26
Post autor: sokol26 » czw maja 03, 2012 13:41
teksior pisze:no po dodaniu gazu ten nastwnik wychodzi na zewnątrz
No tak ale ja bym jeszcze zwrócił uwage na to czy go poprostu wypycha sprężynka czy widać że porusza go podciśnienie, powinien poruszać się z opóźnieniem. Najlepiej sprawdź na wyłączonym silniku czy będzie tak samo jak na włączonym. Wypadałoby zdjąć całą obudowe filtra, dobrać się do wtyczek przy gaźniku i obczyścić je porządnie, wtyczke przy kompie również, i posprawdzać mniej więcej czy kabelki są całe.
Ostatnio zmieniony czw maja 03, 2012 13:55 przez sokol26, łącznie zmieniany 1 raz.
teksior
Post autor: teksior » czw maja 03, 2012 13:49
Nie jest tak samo, na wyłaczonym silniku wg sie nie rusza. a przy właczonym tak jak piszesz ma opuznienie ja wiem z sekunde moze.
A jak mozna sprawdzic sonde lambda czy ta sonda to jest to? Obrazek
Gdy rozpoiłem to nic sie nie działo, silnik tak samo pracuje
Na jakim nastawieniu mam sprawdzic tą sonde? i jakie parametry ma miec
Mam podobny miernik jak ten:
teksior
Post autor: teksior » ndz maja 06, 2012 19:53
Moze byc to ktorys z czujników?
teksior
Post autor: teksior » ndz maja 20, 2012 10:21
No wiec po sprawdzeniu wszytkiego mam dwóch podejrzanych , sterownik gaznika( moze to byc winą?) Lub ten nastawnik, chodz on umnie pracuje, ale podobno ma jakies szumy.. Zaczne od komputera, czy idzie go jakos sprawdzic czy jest dobry? I czy wg on wpływa jakos na gaznik?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz maja 20, 2012 19:40
Można sprawdzić kody błędów sterownika,
teksior pisze:Gdy rozpoiłem to nic sie nie działo, silnik tak samo pracuje
możliwe że nie działa, sondę nie zawsze da się sprawdzić zwykłym miernikiem ale można spróbować jak będzie widać że jest napięcie i faluje jak dodajesz gazu to działa jak się nie zmienia napięcie sondy to do wymiany. Winowajcą może byc też potencjometr przepustnicy, można go sprawdzić miernikiem. Jak chcesz to mam trochę materiałów do tego gaźnika.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Mechanika”
