Witam.
Mam w swoim golfie ori centralny zamek pneumatyczny.
We wlewie również jest, lecz cięgno siłownika lata jak tylko chce.
Możecie mi powiedzieć jak ma to być złożone aby działało ?
Najlepiej jakiś rysunek,fota etc...
Centralny wlewu paliwa
- marcinek84
Jak masz podłączony przewód od pompki to raczej poszła membrana w siłowniku i jest do wymiany.
Pierwsza PNka na BLOSie?
nie chodzi o to ze ciegno jest zepsute tylko nie jest przymocowane do niczego , nie wiem jak powinno byc zamontowane, a silownik i ciegno jest sprawne chowa i wysuwa sie
- marcinek84
W boku powinny być 2 otwory przed które mogą przejść łebki śrub potem idzie to 4mm w dół i się przykręca. Jutro mogę dać foto jak to wygląda w aucie.
edit.
jednak jedno foto znalazłem
edit.
