Cieknący szyber - chyba brak części
Witam!
Cieknie u mnie elektryczny szyberdach. Wszystkie odpływy są sprawne. Zauważyłem że kapie na zasuwę przeciwsłoneczną (dosyć mocno) jak jest schowana. Między zasuwą a uszczelką tylnej części szyberdachu brak rynienki. Zdziwiłem się że jest tam takie rozwiązanie. Drążąc internet natknełęm się na informację, że tam jednak powinnęła się mieścić rynienka i możliwe że wpadła kiedyś głębiej za podsufitkę z tyłu. Czy jest możliwość kupienia tego elementu? Nie widziałem żeby takie coś było na sprzedaż. Ewentualnie czy jest możliwość wyciągnięcia tego bez demontowania całej podsufitki? Wolałbym tego uniknąć.
EDIT
Świeciłem latarką w tą szczelinę gdzie się chowa szyberdach (czyli między podsufitką a dachem) i zauważyłem jakiś prawdopodobnie luźny element (kształt ramki bez jednego boku) na wysokości prawie tylnej kanapy. Czy to jest to właśnie owa rynienka?
EDIT
Tak jest to ta rynienka . Kawałek drutu z haczykiem na końcu powinien pomóc ją wyciągnąć .
Jest plastyczna , w upalny dzień powinna wejść na swoje miejsce bez zdejmowania podsufitki .
Na przyszłość uważaj przy odsłanianiu zasłonki czy się znowu nie wypieła .
- KamilP
- DieseL PoweR
Albo można szybę zdjąć (bardzo prosto, chwila roboty) i wtedy nawet ręką się pewnie dostanie. I to na pewno ona jest przyczyną, sam ją kiedyś wyjąłem żeby łatwiej szyber zamykać (uszkodzona prowadnica) a potem się dziwię czemu mi cieknie
Ta rynienka to od razu taka maskownica tych mechanizmów z boku szyberdachu, zresztą sam zobaczysz
Re: Cieknący szyber - chyba brak części
No właśnie nie wiedziałem o istnieniu takiej części. Się dziwiłem jak go kupiłem czemu wszystkie prowadnice widać tak nieelegancko w fabrycznym szybru. A poprzedni właściciel zapewniał że nie cieknie nic.kuba_p pisze:Na przyszłość uważaj przy odsłanianiu zasłonki czy się znowu nie wypieła .
Raczej wątpie czy uda mi się to wyciągnąć drutem czy ręką. Ta rynienka jest prawie na wysokości tylnej kanapy. Tam gdzie jest zwężenie podsufitki. I właśnie na tym zwężeniu ta część utknęła. Czy jest możliwość odgięcia tylnej części podsufitki bez większego demontażu? Bo prędzej bym sięgnął po tą rynienkę przez tylną klapę
Dobra, udało mi się wyciągnąć przez bagażnik. Teraz pytanie. Jak mam ta rynienkę zamontować? Bezpośrednio do szyby? Bo obojętnie jak ja włoże to nie pasuje.
- KamilP
- DieseL PoweR
Z przodu masz takie zaczepy, poczekaj zrobię foto i zrobię edita, pokażę Ci
EDIT
Proszę bardzo
W ten zaczep wkładasz tą rynienkę, zobaczysz tam masz do tego miejsce. Tylko tak wkładaj z wyczuciem do takiego kliknięcia i będzie siedział
Jak coś to pytaj jakbyś czegoś jeszcze nie wiedział
EDIT
Proszę bardzo
Wielkie dzięki Kamil. Zanim jeszcze wszedłem na forum to rozkminiłem ten montaż. Nie pasowało mi na początku, ponieważ z prawej strony ten zaczep był wyłamany. Ale jakoś później to sobie skleje . Jeszcze raz dzięki wszystkim
Cześć,
Wczoraj jak wracałem w nawałnicy ( burza/ deszcz- masakra widoczność 10 metrów) koło pokrętła od szyberdachu ciekła mi woda.
Dziś znalazłem z przodu z lewej i prawej stronie dwie dziurki ( 2 kanaliki)
Z tego co wyczytałem VW IV posiada ich 4, możecie opisać gdzie są pozostałe dwa lub zamieścić foto.
Myślę że problem będzie z zatkanymi kanalikami ( oby).
Nie chcąc zakładać nowego tematu piszę tutaj.
- KamilP
- DieseL PoweR
mimi2121, w mk3 sa z przodu i z tyłu szyberdachu, a wyjścia ich są przednie przy drzwiach przednich, tutaj przy zawiasach, a tylne za tylnym zderzakiem.
