Wina pompy wspomagania...?
Podczas kręcenia kierownicą odczuwalne są wibracje na kierownicy, czasami aż cała deska się trzęsie... gdy skręcam kierownicą do oporu wibracje są tak duże, że panel z radia wypada
zauważyłem też ostatnio, że gdy podczas hamowania wcisnę sprzęgło to też tak przez chwilę czuć jak się zatrzęsie kierownica i deska... czy to wina pompy wspomagania? wydaje mi się też, że kierownica kręci się ciężej niż wcześniej, ale tego pewien nie jestem...
- Paweł Marek
Nie znam sie na dieslach więc rada ode mnie - napraw silnik - nie mogą spadac obroty znaczaco od takich małych dodatkowych oporów jak wytwarza popma wspomagania
może łożyska na pompie tak ducha wyzionęły że przy pracy stawiają duży opór dla silnika, skoro kolega pisze że wspomaganie jest jakieś słabsze, ale nic nie mówi o problemach z silnikiem
Z silnikiem nie mam żadnych (innych) problemów... wiem, że kiedyś do wspomagania był dolany płyn hamulcowy - niby wszystko przepłukałem, ale trochę było tak jeżdżone i może swoje już zrobił z pompą...
- Paweł Marek
no to co się trzęsie nie silnik? To źle zrozumiałem, jeśli jednak silnik - to to jest właśnie problem.
Niedawno padła mi pompa wspomagania, więc została wymieniona i zalany nowy płyn - nic się nie zmieniło, więc nie jest to jej wina... znajomy mechanik mówił, że może to być jeszcze poduszka silnika przednia...
