1.4 16V Lupo Olej w świecy , demontaż pokrywy zaworów
Krzychuziom
Witam , panowie pytanie techniczne czy żeby zdemontować pokrywę zaworów trzeba demontować rozrząd ? chodzi mi to to czy wałki są jakoś przykręcone pod pokrywą ? macie może jakiegoś manuala do demontażu ? w jednej świecy mam olej i muszę wymienić uszczelkę pod pokrywą. Dzięki za wszelką pomoc Silnik to 1.4 16v AKQ 75KM
- Fafik258
Re: 1.4 16V Lupo Olej w świecy , demontaż pokrywy zaworów
Trzeba rozpiąć rozrząd, a uszczelki nie ma jest tylko specjalna pasta.
ajni
- Auto: Leon 1M 1.4 16V
- Silnik: AXP
Ta specjalistyczna pasta to Elring Dirko, szara najlepiej wygląda (są jeszcze czerwona i czarna), ja składałem na tym i jest ok.
Krzychuziom, podaj maila to ci wyśle pdf ze ściągniętą pokrywą jak nakładać ta pastę.
A trzeba rozpiąć długi pasek rozrządu, czyli łapa silnika do odkręcania. Przy okazji sprawdź popychacze hydrauliczne (klepie ci silnik?)
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
Krzychuziom
autko już zrobione
pasta zastosowana czerwona
kilka fotek : jeśli macie jakieś pytania piszcie
- Fafik258
Dzwigienka z popychaczem jest połączona. A czy dzwigienka jest również połączona z zaworem? Czy poprostu spoczywa na główce zaworu?
Krzychuziom
Spoczywa sobie
a wiec żeby założyć potem pokrywę oj oj było...
ajni
- Silnik: AXP
Oj mocno powiedziane, trzyma jak umarły ręką, mały drucik który robi za sprężynkę zahacza za łapek popychacza i tyle.Fafik258 pisze:Dzwigienka z popychaczem jest połączona
A na zaworze sobie leży, jak się ładnie poukłada dźwigienki a potem prosto nakłada pokrywę z wałkami to musi siąść.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
koledzy, czy da się przy tej okazji wymienić uszczelniacze, bez ściągania głowicy, np, meotdą sprężarkową?
- Fafik258
takstonefree pisze:koledzy, czy da się przy tej okazji wymienić uszczelniacze, bez ściągania głowicy, np, meotdą sprężarkową?
- stonefree
Kolego, a metodą sznurkową? Jaki przyrząd do rozpięcia zaworów stosowałeś, ten dźwigniowy, czy szczypce?
- Fafik258
Cylinder który rozpinasz ustawiasz w gmp to zawory oprą się o tłokstonefree pisze:Kolego, a metodą sznurkową
http://imageshack.us/photo/my-images/211/13ci8.jpg/stonefree pisze:Jaki przyrząd do rozpięcia zaworów stosowałeś, ten dźwigniowy, czy szczypce?
