Brak Iskry - Moduł
Brak Iskry - Moduł
Mam golfa II 1.3 NZ, wczoraj przyjechałem pod dom wszystko grało, próbuję po godzinie odpalić nie działa, iskry nie ma na świecach, z cewki prąd nie wychodzi, do modułu zapłonowego dochodzi (tego na podszybiu) Moje pytanie jest takie, czy po samej wymianie tego modułu prąd powróci, czy trzeba jeszcze coś tam kombinować ? bezpieczniki wszystkie całe
- Paweł Marek
Brak Iskry - Moduł
padają wg prawdopodobieństwa: czujnik halla w aparacie zapłonowym, cewka, okablowanie, moduł najrzadziej to nie jest trafiony pomysł żeby go zmieniać jako pierwszą rzecz. Opisy sprawdzania halla są na forum, cewkę najlepiej podmienić, moduł tak samo to są groszowe rzeczy na szrotach z wyjątkiem nowego halla, ale też można założyć używany aparat zapłonowy.
- Mistrz KieroVWnicy
Brak Iskry - Moduł
Tu masz schemat sterowania tegoi silnika.
http://obrazki.elektroda.net/8_1283865359.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Podawaj impulsy masy na pin 6 modulu zaplonowego. Jezeli iskra bedzie to walnity hall.
Podajac impulsy masy na pin 1 jezeli pokaze sie iskra to walniety modul (o ile wczesniej sprawdzone bylo to co opisane jest wyzej).
Jezeli brak iskry to do wymiany cewka o ile instalacja jest sprawna.
