Nawiew raz działa a raz nie
mateoooo1
Post autor: mateoooo1 » ndz kwie 29, 2012 11:08
Witam, mam taki problem ostatnio chcac wlaczyc nawiew na żadnym biegu nie chce działać. Raz się włączy a raz nie. Dodatkowo jak już się włączy i go wyłącze to pod schowkiem u pasażera słychać dziwne trzeszczenie. To samo na 1 i 2 biegu słychać jakieś trzeszczenie i powiem szczerze ze mnie to strasznie denerwuje
Metiu93
Post autor: Metiu93 » wt maja 01, 2012 13:26
Spruboj rozkrecic wszystkie plastiki i przeczyscic caly uklad, moze cos pomoze albo cos masz z elektryka i nie zalaczaja ci kabelki czy cos
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 04, 2012 20:17
mateoooo1, wyjmij półkę na nogami pasażera, posłuchaj pewnie dmuchawie konczą się łożyska. Wówczas wymieniaj groszowa sprawa na szrocie. Ale jeszcze zajrzyj od strony podfszybie do wlotu powietrza do dmuchawy,mógł jakiś patyk się tam dostac i blokuje wirnik zwłaszcza jeśli masz wersję bez filtra kabinowego.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
