Nie wiem czy w dobrym dziale pisze...
Mam pytanie odnośnie manualnej klimatyzacji. Dzisiaj sprawdzałem u siebie jaka temperatura wydobywa się z kratek... położyłem termometr na kratkach co dmuchają na przednią szybę, dmuchawa ustawiona na 3 bieg, (temperatura na zewnątrz ok 30*), po kilku min sprawdzam termometr a na nim 6*. Czy jest ok? Przy włączonej klimie lepiej jest włączyć obieg zamknięty czy nie?
Manualna klima - jaka temp z kratek?
Witam,5-6 stopni to poprawna temperatura .Obieg wewnętrzny przyspiesza schładzanie wnętrza .
- czarekcw
- kierownik kibla
Temperatura zewnętrzna: 22 stopnie
3 bieg wentylatora (dostępny jest jeszcze 4 bieg ale szkoda mi było przeciążać
Temp. na minimum ustawiona.
Temperatura powietrza z obiegiem otwartym- prawie 7 stopni
Temperatura powietrza z obiegiem zamkniętym- poniżej 4 stopni
Termometr przykładałem do kratek środkowych, nie wsuwałem do środka (nadmuch ustawiony na "twarz"), klima manualna.
Dobrze czy niedobrze?
Fakt sporo się jeździło po drogach polnych więc pewnie filtr przeciwpyłkowy troszeczkę niedomaga, serwis klimy robiłem w ub. roku w sierpniu.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie z obiegiem otwartym temp z kratek to 6* (na zewnątrz 27*), termometr tak jak czarekcw przykładałem do kratek. Mam rozumieć że przy obiegu zamkniętym temp będzie niższa?
ALH + 205 + chip
Re: Manualna klima - jaka temp z kratek?
Przy obiegu otwartym klima "bierze"powietrze z zewnatrz -czyli ciepłe ,natomiast przy włączonym obiegu wewnętrznym pobiera jak nazwa wskazuje z wnętrza czyli już wcześniej schłodzone .liteon0 pisze:Mam rozumieć że przy obiegu zamkniętym temp będzie niższa?
