ściąganie w lewo przy przyśpieszaniu
ostatnio w moim mk3 gti pojawił się problem ze ściąganiem w lewo podczas ostrego przyśpieszania, i podczas jazdy kierownica chodzi lżej w lewo a w prawo ciężej... zawieszenie nowe- gwint, końcówki i drążki nowe, zbieżność i kąty zrobione, miesiąc temu był przegląd i na szarpakach wszystko cacy... do wymiany mam tylko pasek wspomagania bo jest sparciały i czasem przepuszcza ale od czego to ściąganie??
moje GTI Edition... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=409688" onclick="window.open(this.href);return false;
NP od amortyzatora
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: ściąganie w lewo przy przyśpieszaniu
całe zawieszenie jest nowe, na starym też tak kiedyś ściągało przez jeden dzień, potem miesiąc był spokój i teraz problem znowu się pojawił....
Któryś zacisk 3ma
przemo87, opony nowe, używki ?
Próbowałeś przekładać koła miejscami ? tj. przednie lewe na prawo i odwrotnie ? i ew. przód na tył ?
opony mają 2 lata, nie zamieniałem jeszcze ale tak zrobie na tygodniu i zobaczymy... i zaciski też sprawdzę, dzięki chłopaki za podpowiedzi
przemo87, nie mówię na 100%, ale b. prawdopodobne, że wina nie-równo startych opon .
Posprawdzaj to, o czym pisaliśmy + zobacz bieżnik wszystkich opon, czy mniej więcej równo darte
Powodzenia
Powodzenia
typowe objawy zatartego łącznika- krzyżaka kolumny kierowniczej. lecz i tak bym posprawdzała resztę o której piszą koledzy.przemo87 pisze: i podczas jazdy kierownica chodzi lżej w lewo a w prawo ciężej...
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
no bardzo możlliwe bo problem pojawia się tylko czasami na dzień lub dwa....na tygodniu będę kręcił gwintem to sprawdzę przy okazjilecky pisze:typowe objawy zatartego łącznika- krzyżaka kolumny kierowniczej. lecz i tak bym posprawdzała resztę o której piszą koledzy.przemo87 pisze: i podczas jazdy kierownica chodzi lżej w lewo a w prawo ciężej...
napisz jak rezultaty, jak to był jakiś inny powód to tez daj cynk...tak dla potomnych pozdro.przemo87 pisze:no bardzo możlliwe bo problem pojawia się tylko czasami na dzień lub dwa....na tygodniu będę kręcił gwintem to sprawdzę przy okazji
Temat wertowany dawno temu ale od tamtego czasu nie dowiedziałem się do końca co było przyczyną ściągania
zmieniłem pasek alternatora i wspomagania który przeskakiwał i problem prawie całkiem zniknął
właśnie po przeskoczeniu paska kiera chodziła bardzo lekko w lewo a w prawo ciężko, teraz tego zjawiska nie ma
dzięki za wszelkie podpowiedzi
- gabriel_bar
To ja dopisze dla potomnych, miałem objaw ze sciąganiem przy przyśpieszaniu, stuk przy ruszeniu i hamowaniu (jednorazowo, wczasie jazdy nie stukało). Okazało się że śruba trzymająca przednią tuleję w wahaczu była dokręcona ale niewystarczająco, niecały obrót i jest ok
