Czy jest mozliwosc podlaczenia mp3 do radia gamma?
Witam jak w temacie, szukam alternatywy do podlaczenia mp3 do oryginalnego radia gamma pimijając kupno zmieniarki, kasety z kabelkiem i transmitera fm. Moze jakaś przejściówka z wyjsciem na "dzeka" ? Mam możliwoścć zmiany radia ale to oryginalne bardzo ladnie sobie radzi z jakoscią muzyki,chociazby na radiu fm, więc przez cd badz mp3 musi być tylko lepiej. Proszę o jakieś podpowiedzi. Planuje zakup oryginalnej zmieniarki na 6cd montowanej w miejsce pułeczki nad radiem ale niestety nie w najbliższym czasie...
- bajkabujka
Wydaje mi się, że nie ma takiej opcji... To radio nie ma chyba żadnego wejścia liniowego, więc nie ma się po prostu do czego podpiąć. Ja ratuję się kasetą z kabelkiem. Trochę niestety szumi, ale nie jestem audiofilem i jakoś sobie z tym radzę
No wlaśnie też zakupiłem kasetkę, trzeba przyznać, że szału nie robi.. Poszukam zmieniarki jakiejś jak człowiek będzie przy groszu
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Która Gamma? V ma wejście AUX stereo niebieską kostką miniISO z tyłu radia.
Kurde..szczerze mówiąc to nie wiem która to Gamma.. Musialbym ją jakoś wyjąć tylko zapewne potrzeba jakiś magiczny kluczyk do tego?
Moje wygląda tak http://allegro.pl/radio-gamma-vw-golf-b ... 09435.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jesli moje radio to radio gamma V to mam rozumieć, że ma kostke na wejscie aux? I takim kablem moglbym podlaczyc np. mp3? http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 72645.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko tu jest napisane "ABY WEJŚCIE DZIAŁAŁO , RADIO MUSI DAĆ SIĘ PRZEŁĄCZYĆ NA
WEJŚCIE AUX" moz,a w takim radyjku sobie przejsc na aux w opcjach?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Masz V, powinieneś mieć gdzieś opcję przełączenia w tryb AUX i chodzi dokładnie o tę niebieską kostkę. Tylko nie wiem, po co ten wolny przewód, jak robiłem dla znajomego taką kostkę, to hulało na dwóch przewodach.
Być może to kabel zasilający. Zabij mnie i zakop ale nie wiem jak na aux przełączyć, jeżeli w ogole jest taka możliwość..
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Z tego, co widzę, to chyba jednak piątka nie ma opcji AUX :/ Jedyne, co można zrobić, to zakupić emulator zmieniarki, który się podpina też pod miniISO...
no droga taka zmieniareczka troche.. Chcialem kupic oryginalną na 6 cd i zamontowac w tunel zamiast tej pułeczki-ladnie wyglada takie zestawienie i dlatego tez nie chce zmieniac ori radia. A może jak podepnę takie kabelek to radio bedzie go widziec miejscu zmieniarki jako cd?? bo to pod tę samą kostkę się wpina prawda?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Tak pod tę samą, ale emulator zmieniarki ma w sobie układ elektroniczny, który symuluje obecność zmieniarki, radio wymienia z nim dane i wtedy puszcza muzykę wykrywając całość jako CD1 Track1.
Nie jestem pewny ale kiedys coś obiło mi sie o uszy, że ktoś podlączał właśnie taki kabel pod wtyczke zmieniarki i po podlaczeniu do mp-trójkiradio wykrywalo jaki cd1, wtedy też sterowanie muzyką możliwe było tylko poprzez ów mp-trójkę. Oczywscie dalej mowa o gamma V.
Gdyby ktoś mogł podwarzyć bądź obalić ten mit ehh
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Kabelek drogi nie jest, możesz spróbować. A nóż, a widelec...
Zakupię i sprawdzimy
Tylko powiedz mi jak to radyjko wyjąć? Wiem, że kluczykiem to nie problem ale jak sie owych kluczy nie ma?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Bez kluczyków to możesz najwyżej uszkodzić sobie kieszeń. Kluczyki nie są drogie, można przy okazji zakupić.
