Biegi wchodzą mi bardzo dobrze ale jak lewarek ustawie na luz i wrzucę jedynkę i z powrotem na luz to zostaje lewarek po lewej stronie nie odbija na luzie na środek.
Tak samo jest na piątce pozostaje wtedy na prawej stronie.
Starałem się nasmarować tą kulke przy skrzyni ale nie pomogło może ją rozebrać i porządnie nasmarować ?? tylko jak macie jakieś ryzunki ???? albo może coś innego nasmarować ???
MK4 1.6 aus
lewarek skrzyni biegów nie odbija
Podobny problem ma mój teściu MK 4 1,9 Tdi . Również smarowałem tą kólke przy lewarku zmiany biegów i nic nie pomogło .
Czy ktoś ma jakiś pomysł co zrobić ???? od czego zacząć???
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
michasbroda
miałem to samo, zobacz ten temat mi pomogło
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=250196" onclick="window.open(this.href);return false;
i jeszcze to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=252291" onclick="window.open(this.href);return false;
i jeszcze to
