Zasysanie weża od turbiny ??
Belmondo
Post autor: Belmondo » czw kwie 26, 2012 23:03
Witam. Mam na podworku Forda Galaxy brata Sharana z silnikiem 1,9 TDi 110km 99r. Problem jest taki motor chodzi bardzo ładnie nie kopci tylko zero kopyta o jakims notlaufcie nie mam mowy bo to nawet do 120 nie chce sie rozpędzić. Sprawdziłem dzisiaj gruchę od turbiny chodzi sztanga ale bardzo opornie i w zakresie maks 1cm. Niepokojące dla mnie jest to ze jak sie doda gazu to rura gumowa co wychodzi od turbiny i idzie do intolerancja zamiast sie naprężać scisakm reka i czuc nawet lekkie zasysanie zamiast sprężanie. Czy powodem moga byc i zablokowane łopatki turbiny??Może jakaś inna przyczyna??
Jedno serce, jedno bicie, VW ponad życie
piaggio
Post autor: piaggio » czw kwie 26, 2012 23:47
Logi grupy 03 i 011 by sie przydaly wtedy mozna bylo by cos wiecej powiedziec. zacinająca sie topornie chodzaca sztanga wskazywala by na zapieczone łopatki.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn kwie 30, 2012 14:11
pewnie geometria stoi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt maja 01, 2012 10:50
Nie zaszkodzi też jak posprawdzasz dokładnie wszystkie wężyki podciśnieniowe, u brata przez to że wężyk z zaworu klapy gaszącej spadł to z silnika TDi zrobił się SDI, nie było podciśnienia w całym układnie sterowania turbiną. A to by było najprostsze i najtańsze w naprawie :) Najlepiej by było jak kolega wcześniej wspomniał logi zrobić.
Robert-81
Post autor: Robert-81 » śr maja 02, 2012 05:30
tylko logi VAG :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 02, 2012 05:55
A może ta turbina nie ma czym dmuchać...filtr powietrza mam na myśli :bajer:
Belmondo
Post autor: Belmondo » ndz maja 06, 2012 14:11
Turbina została przeczyszczona tzn łopatki chodzą
wirnik sie kreci grucha chodzi tylko chyba bedzie trzeba wyregolowac sztange robił to ktos ?? Jakie może dawać objawy uszkodzony wtrysk sterujący ??
piaggio
Post autor: piaggio » wt maja 08, 2012 00:16
Belmondo pisze:Jakie może dawać objawy uszkodzony wtrysk sterujący ??
Wciskając gaz w deszke Auto w pewnych zakresie obrotów może delikatnie przyszarpywać,
Co do regulacji sztangi- " onclick="window.open(this.href);return false; może ten filmik coś podpowie, na końcu są podane wartości w jakich sztanga powinna sie ruszać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
