demontaż alarmu niefabrycznego
golfik71
Post autor: golfik71 » czw kwie 26, 2012 18:09
Chcę wymontować alarm w golfie który nie jest fabryczny gdyż jest to kompletny golas i będę zakładał do niego el szyby, centralny zamek z pilotem więc drugi potrzebny nie będzie. Wiem że jest on pokombinowany ze stacyjką, gdzie szukać jakiejś jego centralki by odnaleźć w necie jakieś jego moduły/schematy by wywalić to dziadostwo całkowicie no i odnaleźć miejsca w których ma jakieś połączenia ?
pozdrawiam :bajer:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw kwie 26, 2012 18:22
Zadałeś pytanie jak dla wróżki...Szukasz centralki a potem odpinasz po kolei kable i to wszystko...nie trzeba żadnych schematów. Zawsze jest to samo podłączenie - pod krańcówki drzwi / maski, lampka wewnętrzna, zapłon, plus, minus i ewentualnie jakieś odcięcie i koniec.
Do wielu alarmów bez pilota można dołożyć centralkę z pilotem itp.
AndrzejS
Post autor: AndrzejS » czw kwie 26, 2012 18:23
Jak toto ma jakąś diodę to leć po niej po paluszku do centralki, wróżki pojechały na zlot a szkanlaną kulę pożyczyłem :satan: wiec trudno coś wiecej wymysleć.
golfik71
Post autor: golfik71 » czw kwie 26, 2012 18:34
Dziękuję bardzo :bajer: :bigok:
grg474
Post autor: grg474 » czw kwie 26, 2012 19:05
znając fachofców co montują - centralkę alarmu znajdziesz tuż obok skrzynki przekaźników - możliwe odstępstwo - przy słupku A kierowcy za wykładziną
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 22:24
Tak jak wyżej Koledzy piszą - nic trudnego. Odnaleźć centralkę...i od niej po kabelkach wszystko po kolei wywalać. Jeżeli znajdziesz jakiś kabel z oryginalnej instalacji który będzie przecięty...i do dwóch końców będą dochodziły kabelki z centralki to nie zapomnij połączyć przeciętego kabla bo zapewne nie odpalisz auta.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 27, 2012 00:11
I jeszcze - centralka to zazwyczaj coś czarnego wielkości paczki papierosów.
Wróć do „Elektryka”
